Кто разбирается в настройках BDE?
существует программа для работы с базами данных в Дельфях. При запуске запрашивается пароль. ричем машине все равно - какой будет введен. Связано ли это с тем, что на компе установлен локально SQL Server? Или -это настройки BDE? При каждой отладке нужен пароль, я уже замучилась, подскажите, где эту фишку обрубить? ... |
| 28.01.2003, 12:56:47 |
есть ли исходники программы? с какой БД работает? какие компоненты использует ? ЗЫ а в настройках BDE Administrator'a можно глянуть свойства для alias'a этой программы. ... |
| 28.01.2003, 13:03:12 |
Access таким приколом страдает. В делфях, в TDatabase (или что ты там используешь) поставь LoginPrompt:=False; а в строке коннекта пропиши любой пароль. ... |
| 28.01.2003, 13:06:24 |
Программу пишу сама, вернее пытаюсь...Подключаю БД DBase.Начнем с отображения того, что в базе. Использую компоненты - Table,DataSource,DBGrid . Запускаю, ввожу пароль-любой, получаю результат. Все чудно-раздражает запрос пароля...Кстати, BDE-Администраторе какое св-во Алиаса соответствует запросу пароля?Второй день ковыряюсь... ... |
| 28.01.2003, 13:11:11 |
у компонентов а-ля Database есть свойство LoginPrompt отключает запрос пароля во с ним и надо играться ... |
| 28.01.2003, 13:12:46 |
Настрой в BDE алиас нормальным образом - как родной, а не через ODBC. ... |
| 28.01.2003, 13:16:39 |
У компонентов Table,DataSource LoginPrompt не нашла,а подключение через BDE, а не через ODBC,ругается, что "Invalid configuration parameter". Кстати, в BDE-администраторе не нашла поле Path,посему полагаю,что база найтись не может, может ему соответствует поле DatabaseName? ... |
| 28.01.2003, 13:35:07 |
Там должно быть 3 поля: Default Driver Enable BCD Path. Если нет - то это глюк. ... |
| 28.01.2003, 13:42:04 |
Создай алиас заново - "STANDART". ... |
| 28.01.2003, 13:42:45 |
А можно поподробней об этих 3-х полях ... |
| 28.01.2003, 13:43:54 |
Создаешь занова алиас к базе, укатываешь тип "STANDART". После этоно в поле Def.Driver выбираешь "DBase", BCD оставляешь как есть - False, а в Path пишешь путь к базе. Все. ... |
| 28.01.2003, 13:47:38 |
нет, надо положить Tdatabse, указать в нем алиас из БДЕ, затем Tdatabse связать с TTable у Tdatabase login prompt указать False. все должно работать. предупреждаю о следующих граблях есили DBase III (DOS), то надо будет поколдовать с кодировкой... ... |
| 28.01.2003, 13:51:24 |
Огромное спасиба, все вышло лучше некуда!!! Сразу человеком себя почуйствовала! СПАСИБО!!! ... |
| 28.01.2003, 13:52:25 |
Спасибо, но я уже расшарилась с BDE-Администратором,все работает и слава богу. А вообще, мне тут понравилось. Я ведь первый раз здесь, на форуме. Спасибо всем, кто откликнулся. ... |
| 28.01.2003, 13:54:45 |
Так вы девушка? Тогда в чат, все в чат! http://www.sql.ru/actualchat/chat.html ... |
| 28.01.2003, 14:09:41 |
прощай, несчастная ... встретимся в клинике ... |
| 28.01.2003, 15:09:40 |
И лучше сразу забудь про BDE - а то очень часто будет много глюков и ..... ответов, типа: используй ADO. Я первый и отвечаю - только ADO. Или еще чего другое :) И книжки, книжки, хоть одну - но надо прочитать. И тебе понятнее, и нам спокойнее :) ... |
| 28.01.2003, 17:53:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=lisichanec&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
202ms |
56ms |
| others: | 1178ms |
| total: | 1529ms |
