Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Хранимая процедура SQL 2000 Delphi7
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32096358
Лобстер
Всем добрый вечер.
Нужно передать в х.п. на сервере вставку новых данных из клиентского приложения.Использую ADO DataSet.
Почему то не получается передать параметры.Delphi пишет:Command Text does not return a result set.Зачем мне возвращать что либо,мне нужно только передать.Процедура на сервере проверена в Query.До этого делал прием из х.п. все работает.Что делаю не так?
With MD.DataSet do begin
Active:=False;
CommandText:='Proc';
Parameters.Refresh;
Parameters.ParamByName('@param').Value:=ComboBox.Text;
Active:=True;
end;
    #32096367
Guest1
Используй вместо Active:=True - Execute
    #32096372
Лобстер
Execute нет такого метода в DataSet.
    #32096388
Фотография Shark
По моему, надо использовать TADOCommand или TADOStoredProc
    #32098626
Фотография Natalka
А у меня вот так всё замечательно работает
ADOStoredProc1.Parameters.parambyname('@d').value:= Edit1.text;
ADOStoredProc1.ExecProc ;
    #32098968
DmitryV
привет!
Поставь в опциях ExecuteNoRecords
Удачи
