ADO.beforpost - ?
Есть ДБгрид. В нем два поля. Юзер может редактировать тока второе. Как сделать проверку перед применением изменения - В случае успеха не изменять данные. Ну, например, условие - запретить ввод во второе поле значения, равное значению в первом поле. Спасибо. ... |
| 28.01.2003, 15:57:38 |
ADO.beforpost - ?
Повешай проверку на событие OnChange конкретного поля и не выпуская пока не введет правильно или не отменит изменения ... |
| 28.01.2003, 16:34:02 |
ADO.beforpost - ?
на событие OnChange Чет я не нашёл такого события у Грида и не выпуская А как не выпускать? ... |
| 28.01.2003, 16:41:58 |
ADO.beforpost - ?
Народ, помогите, вопрос ещё актуален. Спасибо. ... |
| 29.01.2003, 16:28:05 |
ADO.beforpost - ?
Ну на ADO.BeforePost и повесь проверку. Если не прошла - exception ... |
| 29.01.2003, 16:39:55 |
ADO.beforpost - ?
DataSource.OnChange BeforPost - лучше ... |
| 29.01.2003, 20:19:05 |
ADO.beforpost - ?
еще один вариант, более жесткий, если база сама будет проверять это (если ситуация позволяет, то это даже надежнее). Например реализовать это в тригере БД ... |
| 30.01.2003, 04:52:55 |
ADO.beforpost - ?
Делаю так: procedure TForm.ADOStoredProcBeforePost(DataSet: TDataSet); begin if условие then begin Всяко-разно; .................. raise exception.Create('Сделано Всяко-разно'); end end Но нехоцца, чтобы на экран выскаквало это сообщение. Уж больно оно недружелюбно выглядит (чуть со стула не упал), да и не к чему. Как быть? ... |
| 30.01.2003, 13:36:45 |
ADO.beforpost - ?
Никак - для того, чтобы прервать post, нужен exception. Иначе нужно при редактировании значения проверять в отдельном контроле. ... |
| 30.01.2003, 14:58:23 |
ADO.beforpost - ?
Так нужно проверять условие перед применением изменений в Гриде. А при редактировании - это после каждого изменения (нажатия клавиши)? Чет не могу сообразить как сделать. Дело в том, что это условие должно срабатывать довольно часто. И к тому же оно не является ошибкой. А получается, что юзер будет постоянно видеть это ужасное сообщение, как будто произошла ошибка. :( ... |
| 30.01.2003, 15:42:20 |
ADO.beforpost - ?
А можно сделать, чтобы на сообщении красный круг с крестом не рисовался? ... |
| 30.01.2003, 15:56:29 |
ADO.beforpost - ?
>Чет я не нашёл такого события у Грида Ну нашел где искать. У набора данных, если в fields editor явно добавлены поля, для каждого поля есть событие OnChange. Вот там и пишешь свою проверку. Перевожу: Набор данных (DataSet) может быть представлен компонентами: TTable, TQuery, TStoredProc и т.д. Надеюсь, что такое редактор полей ты догадался. ... |
| 30.01.2003, 21:10:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=evgen55&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
184ms |
35ms |
| others: | 390ms |
| total: | 673ms |
