DBExpress и поля типа TDateTime
Такая проблема. Есть MIDAS Сервер подключен к MS SQL 2000 через BDE а клиент к серверу через Socket Connection. Все было откомпелированно на 5-ом Делфи. Решил перебросить сервер на DBExpress, и перекомпелировал его на 7-ом Делфи. Теперь При подключении клиент кричит, что ему не хватает полей TDateTime. Оказалось, что DBExpress требует только TSQLTimeStampField, которых нет в Делфи 5. Как решить эту проблему не перекомпилируя клиент в Дельфи 7? Может быть существуют другие драйвера DBExpress с поддержкой TDateTime? ... |
| 03.02.2003, 12:03:14 |
Очень странный подход - половина системы компилится 5, а половина - 7 Delphi. Или тем или тем, никто на таких не рассчитывал - обычно к запорожцу колеса от камаза не прикручивают :) ... |
| 03.02.2003, 12:08:23 |
Дело в том, что проект достаточно большой. И основной код естественно на клиентской части. Пока хотели просто поднять производительность заменив заменив тип доступа к данным. В любом случае переписывать весь проект на поддержку нового типа полей даты тоже совсем не улыбается. Так, что придется как-то впихнуть двигло от мерса в запорожец :) ... |
| 03.02.2003, 12:15:45 |
Вобщем нашел я решение. Точнее из службы поддержки Борланда подсказали. На стороне сервера нужно на каждой компоненнте TSQLTable, TSQLQuery и TSQLStoredProc создать поля calculated, где переводить TSQLTimeStampField в тип TDateTime. Другого решения они не видят. Замена драйвера проблему не решит. Вот так вот! ... |
| 03.02.2003, 17:43:04 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119199]: |
75ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 373ms |
