Не работает сортировка
Пытаюсь сделать сортировку локальной Paradox базы следующим образом: procedure TForm1.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn); begin with Query1 do begin DisableControls; Close; SQL.Clear; SQL.Add('SELECT * FROM CDR.db ORDER BY ' + Column.FieldName); Prepare; Open; EnableControls; end; end; Но после выполнения в Grid'e ничего не меняется. Уже по всякому извращался с индекасми самой базы - все без толку! ... |
| 30.01.2003, 22:19:57 |
стало быть запрос не не правильный посмотри сточку которую ты сформировал и выполни ее отдельно :) ... |
| 31.01.2003, 08:24:07 |
запрос правильный - он работает в Database Desktop'е. Может я как-то не так связал компоненты, или с индексами базы чего намудрил? Но чувство такое что запрос отрабатывается, а результаты просто НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ. ... |
| 31.01.2003, 15:37:24 |
ежли у тебя DBGrid1 через DataSource1 связан с query1 то ессно работать не будет.. когда ты пишеш Код: plaintext 1. 2. Column теряется и выходит стока типа 'SELECT * FROM CDR.db ORDER BY ' что по идее должно в Exception вывалиться ... |
| 31.01.2003, 16:15:59 |
Не-е-е! Я как раз так и не сделал - у меня DataSource1 был связан с Table! Поэтому в Grid'e ничего и не отображалось. ... |
| 02.02.2003, 14:37:59 |
Попробуйте так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.02.2003, 16:41:11 |
S12MOst ) шутник однако ... |
| 03.02.2003, 07:18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119197]: |
176ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 465ms |
