Формат системной даты
Как определить и установить? ... |
| 05.02.2003, 10:36:04 |
в таких случаях необходимо хотя бы упоминание о том, про какую систему речь. в виндах нужно искать в реестре. там же править. ... |
| 05.02.2003, 10:45:34 |
запад нам поможет... You can change it by changing the value of the global variable ShortDateFormat or LongDateFormat (sysutils). These variables contain the current date format. For the change to be local to your application only set Application.UpdateFormatSettings to False. If you don't the default settings will be changed which is undesirable. ... |
| 05.02.2003, 10:57:01 |
Да. Но лучше через реестр. иначе могут быть проблемы при работе Query&QBE запросов. Даже не м.б., а будут при несовпадающих форматах. кстати, в реестре же нужно править и форматы даты для BDE дабы они совпадали с системными. ... |
| 05.02.2003, 11:05:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119182]: |
194ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 501ms |
