Из базы данных нужно вывести список пользователей в виде TreeView...
из базы данных нужно вывести список пользователей в виде TreeView... что кто ли бо делал подобное? где взять DBTreeView? ... |
| 07.02.2003, 12:05:42 |
жаль ... никто не пользывался? ... |
| 07.02.2003, 12:14:11 |
А как это "в виде TreeView". У тебя что, один пользователь может входить в другого чтоли?! ... |
| 07.02.2003, 12:48:18 |
нет ...есть отделы, тип сотрудника, сам сотрюдник... ... |
| 07.02.2003, 13:01:25 |
Напиши, что должно быть в корневых и так далее ... |
| 07.02.2003, 13:09:49 |
Ну тогда понятно. Я DBTreeView не пользуюсь. Все далаю руками на основании стандартного TTreeView. Если кроме наименования, к ветке дерева нужно прицепить больше, чем просто текст, то создаю класс с нужными полями, при заполнении дерева создаю объект и цепляю его фунцией: Код: plaintext ... |
| 07.02.2003, 13:14:05 |
Я вообще не пользуюсь визуальными DB* компонентами вообще. Дерево строю из выборки и засовываю в TTreeView как написал pkarklin. Почитай статьи про деревостроение на www.ibase.ru ... |
| 07.02.2003, 13:22:19 |
А каким образом можно очень быстро загнать 200-500 записей в TreeView? ... |
| 07.02.2003, 13:33:39 |
BeginUpdate ... EndUpdate - вот тебе и быстро будет. ... |
| 07.02.2003, 13:37:49 |
А зачем столько? Или ты хочешь всё дерево загрузить? Так это зря. Загружаешь корневые, а потом по мере открытия веток догружаешь следующие уровни. Да забыл когда загрузишь корневые property HasChild у них установи в true, тогда + появятся ... |
| 07.02.2003, 13:38:13 |
beginupdate... это че такое? А где можно взять исходники? Может кто то делал? ... |
| 07.02.2003, 15:38:44 |
BeginUpdate это метод TTreeNodes. Вызывается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.02.2003, 16:13:15 |
делается но почемуто очень(!) долго... ... |
| 07.02.2003, 16:41:41 |
Что значит долго, ну, и, исходники в студию... ... |
| 07.02.2003, 16:56:31 |
делал я раньше , тогда у меня не было такой задачи как щас... я записывал позаписьно из запроса... очень долго.... разве нет стандартной процедуры? ... |
| 07.02.2003, 19:56:59 |
Есть хорошее дерево в числе компонентов ExpressQuantumGrid которые можно скачать на http://www.torry.net/. Или могу выслать компоненту на базе TTreeView которая умеет строить дерево, она простенькая и работатет, но без наворотов ... |
| 08.02.2003, 05:15:52 |
пожалуйста вышли dim@fozzy.ua ... |
| 08.02.2003, 13:28:02 |
Выслал ... |
| 10.02.2003, 03:30:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119158]: |
196ms |
79ms |
| others: | 230ms |
| total: | 565ms |
