Не получается разобраться с SQL в ADO (и не в ADO)
Всем привет! Есть база данных ACCESS необходимо составит прогу для работы через ADO. Получилось почти все что задумано, не получается создание сиквел-запросов. в TADOQuery в SQL пишу select * from nametable where namefield = text Выдается ошибка неверный синтаксис оператора. Подскажите пожлста! Как правильно оформлять запросы на выборку, или дайте ссылку! Заранее спасибо! ... |
| 10.02.2003, 19:50:38 |
В данном конкретном случае надо TADOQuery.SQL.clear; TADOQuery.SQL.add('select * from nametable where namefield = ''text''') Правда я всегда рекомендую TADOQuery.SQL.add('select * from nametable where namefield = ' +QuotedStr('text')) И еще, сам Борланд рекомендует использовать не TADOQuery/TADOTable/TADOStoredProc, а TADODataSet/TADOCommand. ==================== Всякие статьи http://www.sql.ru/articles/articles.aspx ... |
| 10.02.2003, 20:48:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119147]: |
169ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 470ms |
