Lookup filds в DBGride
Немогу добиться чтобы в гриде отображалось Lookup поле. Главный dataset возварящаеться ил ADOStoredProc значения для Lookup поля возварщаються ADoOTable , перед открытием главного датасета открываю таблицу. В результате получаю просто пустые поля (в случае когда LookupCach=True) либо ошибку : Uncnown EOleException если (в случае когда LookupCach=False) Кто нибудь встречался с подобным ? Как вообще правльно использовать Lookup поля в DBGride и возможно ли это вообще, чтобы для полей отображался список выбора значений ? заодно вопрос по DBGridEh (к тем кто такой использует) , до этого я нормально использовал PickList и KeyList у конкретных полей таблицы но сейчас посли каихто изменений .. и добавлений новых полей в одной из них в гриде показваються ключевые значения и только когда нажимаешь кнопку выбора выпадает список со значениями для подстановки кде подсвечен правильная строка. Оличий в установках для dataset для самого поля и всего Grida в целом найти немогу ... Какие должны быть правильные установки у DBGridEh чтобы все отображалось как надо ? (все это для версии 1.6 помему) ... |
| 12.02.2003, 18:44:35 |
Вот\r /topic/22434 ... |
| 12.02.2003, 19:04:13 |
спасибо за ссылку ! но я ее уже смотрел перед тем как написать ... значения для колонок у меня стоят такиеже как там указано но значения не подставляються в грид я там вижу только ключи (это я насчет Pick List) ... |
| 13.02.2003, 16:32:59 |
Не мучайся с PickListом, зделай в наборе Lookup поле и будет тебе счастье. ... |
| 13.02.2003, 17:15:02 |
Короче как спсиок получить с помощью lookup я разобрался теперь вот зато немогу исменить данные : выбираю значение и при попытке сохранить запись получаю : Multiple-step generated errors. Check each status value. А вот если делаю тоже самое с помощью pickList то такое ошибки нет ! Датасет у меня являеться разультатом JOIN нескольких таблиц, и оформлен как ADOStrored proc что посоветуете ? ... |
| 13.02.2003, 18:39:18 |
KeyField правильно установил? усе проверил? давай-давай посмотри...посмотри... =) ... |
| 13.02.2003, 19:03:32 |
Все ок ! как всегда проблема была совсем в другом (сам виноват)... просто для тренировки я выбрал поле которое казалось Delphi вычисляемым там был ISNULL ... а там где был PickList было нормальное поле ! Вобще все работает всем спасибо ! :) ... |
| 13.02.2003, 19:16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119120]: |
210ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 549ms |
