регистронезависимость Locate и не только...
Добрый всем день! Пробую ADOTable1.Locate(KeyFields, UpperCase(KeyValue), []); ADOTable1.Locate(KeyFields, LowerCase(KeyValue), []); В обоих случаях выдает True. А в KeyFields содержится только в нижнем регистре :( Юзаю D5, ODBC для FoxPro. Пробовал смотреть демо-пример adotest - тоже самое; и даже фильтрация (Filter) также не обращает внимание на регистр. Предполагалось через Locate делать сравнение 2-х таблиц по PK, потом вторую обновлять. Но первичный ключ имеет значения типа '002A' и '002a' и гадский Locate их не различает! И еще: Пробовал использовать OLEDB for FoxPro, но он ругается на длинный путь (с пробелами) к базе (.DBC). Это так и должно быть? или можно как-то пофиксить? ... |
| 21.02.2003, 14:31 |
Насчет Locate: ADOTable1.Locate(KeyFields, UpperCase(KeyValue), [] ); Там параметры регистронезависимого поиска и совпадения по части ключа. См. в Help-е ... |
| 21.02.2003, 14:40 |
Я именно что не задаю никакие Options - мне как раз нужно, чтобы находил только при полном СОВПАДЕНИИ регистра. Тем ни менее, находит, зараза. Т.е., никакой разницы между [loCaseInsensitive] и []. ... |
| 21.02.2003, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119075]: |
130ms |
56ms |
| others: | 260ms |
| total: | 500ms |
