Как поднять окно "Открыть с помощью"
Как программно вызвать окно "Открыть с помощью" (ну как бы из контестного меню файла) ... |
| 07.02.2003, 15:17:55 |
см http://mdelphi.far.ru/docs/view/commands.htm ... |
| 07.02.2003, 15:31:44 |
под Win 2000 большенство функций не работает... а где можно взять описание для win 2000? ... |
| 07.02.2003, 15:47:29 |
Jozo БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ... |
| 08.02.2003, 08:33:18 |
Спасибо Jozo за ссылку! 1. Определил с помощью каких приложений открывался файл с заданным расширением (хранится в HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xml\OpenWithList для файлов с расширением .xml, например) И нашел что открывался такой файл приложением EDITPLUS.EXE 2. далее сомтрю в HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\EDITPLUS.EXE и вижу там HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\EDITPLUS.EXE\shell\open\command="c:\editplus\editplus.exe %1" А теперь, собственно, вопрос: как с помощью этой информации открыть документ С:\Example.xml с помощью приложения EDITPLUS.EXE? Надеюсь на помощь ... ... |
| 11.02.2003, 09:30:09 |
Прочитать значение переменнной из реестра, и запустить процесс через CreateProcess() ... |
| 11.02.2003, 09:32:37 |
если не ошибаюсь можно и if winexec(Pchar('EDITPLUS.EXE С:\Example.xml'), sw_Show); тока лучше указывать с порлным путем до него ... |
| 11.02.2003, 09:37:04 |
WINEXEC, ShellExecute, CreateProccess - это все конечно хорошо но в реестре-то записано "c:\editplus\editplus.exe %1" т.е. ShelLExecute(Handle, 'open', 'c:\editplus\editplus.exe %', 'c:\Example.xml', '', SW_SHOWNORMAL) - не прокатит (проверено) равно как и winexec(Pchar('EDITPLUS.EXE С:\Example.xml'), sw_Show), так как путь к EDITPLUS.EXE системе неизвестен ... |
| 11.02.2003, 10:10:39 |
ну дык и напиши winexec(Pchar('трам-пам-пам\EDITPLUS.EXE С:\Example.xml') ... |
| 11.02.2003, 10:18:07 |
Ну то есть из вот этой фигни "c:\editplus\editplus.exe %1" вырезать :( Это первое что мне и пришло в голову, но вот не хотелось... ... |
| 11.02.2003, 11:58:35 |
Кстати о птичках! как запустить файл с параметрами никто не знает??? Что то типа этого: ShellExecute(Application.Handle,'open','route.exe','route -p add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1 metric 2',nil,SW_HIDE); Эта команда нормально отрабатывает,но результата почему то нет (не появляется маршрут). Пришлось из батника запускать, что не очень удобно, потому что их много: ShellExecute(Application.Handle,'open','1.bat',nil,nil,SW_HIDE); ... |
| 27.02.2003, 09:24:18 |
ShellExecute(Application.Handle, 'open', 'route.exe', 'route -p add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1 metric 2', nil, SW_SHOWNORMAL {SW_HIDE - скрывает окно!} ); Окно будет видно. Но по завершении работы закроется. Поэтому лучше, наверное, CreateProccess и WaitForSingleObject ... |
| 27.02.2003, 11:17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119042]: |
193ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 463ms |
