программный переход в dbgrid'е между строками/колонками
как это осуществляется? требуется следующее: по имеющимся экранным координатам перейти в dbgrid'е на ячейку, в которую попадают эти координаты. то есть два вопроса: 1. определеить что за ячейка (строка/колонка) по таким-то координатам 2. перейти в эту ячейку ... |
| 27.02.2003, 13:11:23 |
1. Такие вопросы всех пугают... Потому что на них есть ответы в хелпе... function MouseCoord(X, Y: Integer): TGridCoord; Returns the row and column indexes of the cell that contains a point specified in screen coordinates. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Description Call MouseCoord to locate the column and row of the cell which contains a given screen coordinate. Usually, MouseCoord is used to locate the cell that is under the mouse. 2. Установить текущую колонку можно легко: Код: plaintext а вот строчку - нельзя... То есть прямо из DBGrid нельзя - надо в DBGrid.DataSource.DataSet использовать Locate, MoveBy иил что-то ещё подобное... А вообще при клике мышкой DBGrid сам всё это делает, если хочется переопределить чего-нибудь, так надо заглянуть в исходники VCL и посмотреть... Не бейте, если я не прав... ... |
| 28.02.2003, 08:25:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119035]: |
225ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 542ms |
