методы построения интерактивных справочников
Вот что мне нужно: Может кто видел когда-нибудь как в автомагазинах выбирают запчасти-там прога а в ней чертёёж ав-ля Оператор наводит мышей на части чертежа,они подсвечиваются , а в окне рядом он получает описание этой части, а если кликает на выделенную часть то загружается следующий чертёж(более подробный) ну и так далее Мне нужно спроектировать такой же интерфейс и работать с чертежами. Потому вопрос: может есть какие-нибудь sdk для построения таких справочников, может есть уже известные приёмы создания. Не хотелось бы изобретать велосипед.... ... |
| 03.03.2003, 17:42:48 |
Может проще через AutoCad? ... |
| 03.03.2003, 18:49:35 |
Может и проще, не знаю Но задача в следующем: есть материал в электронном виде(текст, рисунки, чертежи) из них нужно построить интерактивный справочник(локальную базу данных) , записать на cd и отправить заказчику. Аналоги я видел, но методов или средств для этого(именно специальных средств) я не знаю. Поэтому и спрашиваю. ... |
| 04.03.2003, 10:52:22 |
http://www.csoft.ru/ у них есть что-то подобное ... |
| 04.03.2003, 11:21:53 |
Гы-гы DreamWeaver ... |
| 04.03.2003, 11:26:20 |
to MPro: вобщем то не смешно :-( to 1024: эти продукты не то что мне нужно Я видел подобный проект написанный на делфи, Остаётся либо искать компоненты или обрабатывать туеву хучу графики :-( ... |
| 04.03.2003, 12:49:18 |
А с каких пор html стал смешным? такую туфту как "выбирают запчасти-там прога а в ней чертёёж ав-ля Оператор наводит мышей на части чертежа,они подсвечиваются , а в окне рядом он получает описание этой части, а если кликает на выделенную часть то загружается следующий чертёж(более подробный) ну и так далее" делают через него ... |
| 04.03.2003, 13:10:39 |
2 MPro: послушай, может для тебя это и "туфта" , но может подскажешь как мне сделать "через" нтмл локальную базу данных с применением какого-то движка(например ADO) Да, а смешным он стал после создания xml например. ... |
| 04.03.2003, 17:09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119009]: |
57ms |
27ms |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 423ms |
