Обновление таблиц при изменении базы другим пользователем
А кто как выкручивается если нужно обновлять таблички в куче форм при изменении базы другим пользователем? Какие есть пути решения... Хотелось бы автоматом =) но это не реально =( ЗЫ Dynamic cursor - нет букмарков =( соответственно нет DBGrid'ов ... |
| 01.03.2003, 01:43:46 |
Пока буду пробовать это Кто-нибудь таких оновляемых клиентов делал? ... |
| 01.03.2003, 02:05:41 |
Ты какую СУБД используешь, MSSQL ? Я работаю с Oracle, и там такие вещи давным давно решены :-) Переходи на Oracle . ... |
| 01.03.2003, 03:37:20 |
ok как это в оракле решено.. можно поподробнее ... |
| 01.03.2003, 13:07:38 |
В Oracle существуют два встроенных модуля, предназначенных для взаимодействия между соединениями, или сеансами (sessions). Это модули DBMS_PIPE и DBMS_ALERT. Также есть модуль Advanced Queuing (AQ). У меня сделано на DBMS_ALERT. Для отслеживания изменения таблички в триггере на эту табличку делаем посылку сообщения DBMS_ALERT.SIGNAL На клиентах регистрируем заинтересованность в оповещении и на приход оповещения вещаем refresh набора данных. С PIPE и AQ можно также это сделать, но там всё навороченнее, для более сложных задач. А еще подробнее можешь в хелпе почитать :-) ... |
| 03.03.2003, 02:48:29 |
Я вот только не понимаю - зачем все эти оповещения? Трафика не жалко с сервером? Каждый раз всем клиентам refresh делать - не слабая нагрузочка. А если я открыл 10 форм и курить ушел на два часа - а у меня тут все обновляется, ворочается. Смешно! ... |
| 03.03.2003, 10:38:20 |
Вот и я об этом думал... жалко однако... сделал кнопку рефреш =) ... |
| 03.03.2003, 20:41:46 |
Про траффик - это верно, стало его жалко. Поэтому сделал так - рефрешится только активная форма справочника и только в том случае, если фокус находится в этом приложении. Ну и плюс дополнительная кнопка Обновить :-)) По желанию можно отключить автоматическое обновление, и пользоваться кнопкой. ... |
| 04.03.2003, 02:14:03 |
Такая же была проблема. Я лично пошол по такому пути: 1) Создал кнопку "Обновить" (при нажитии которой выполняется Refreh) 2)Поставил компонент Timer (который через нужный мне интервал времени эмитирует нажатие кнопки "Обновить" Button1.OnCliсk(Form1)) 3)Перед тем как изменять данные в БД опять иметирую нажатие кнопки "Обновить" Что касается таймера- его можно и выключить. ... |
| 05.03.2003, 12:18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119006]: |
196ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 473ms |
