DELPHI
Как перевести локальную версию программы на написанную на DELPHI в сетевую для небольшого числа пользователей (три четыре человека)? ... |
| 04.03.2003, 10:27:00 |
DELPHI
Если Вы это не ознаете, то уж точно не осуществите;-) Поставить sql сервер и менять все table и query на соответствующие ему ... |
| 04.03.2003, 10:53:55 |
DELPHI
Уважаемая Тамара. На такие вопросы сложно ответить, тем более что в Вашем посте нет информации о СУБД, с которой работает программа. Даже если это какой нибудь Paradox, то может быть и можно. Повторюсь, может быть. ... |
| 04.03.2003, 11:08:21 |
DELPHI
а потом ловить кучу ошибок и их их исправлять ... |
| 04.03.2003, 11:30:43 |
DELPHI
Здравствуйте Тамара. Если Вы писали эту программу сами, то просто добавьте в нее диалоговое окно "Путь к базе данных" и пусть пользователь выбирает каталог где лежит база, а после того, как пользователь нажмет кнопку "Установить", записывайте информацию о положении базы данных (путь) в ini-файл (в реестре такую информацию хранить не целесообразно) все это надо сделать динамически. Например: По щелчку на кнопке "Установить", пишем следующее: var Ini : TIniFile; begin Ini := TIniFile.Create('<имя файла настройки>'); Ini.WriteString('Path Database','Path',DirectoryListBox1.Directory); with Table1 do begin Close; DatabaseName := Ini.ReadString('Path Database','Path',DirectoryListBox1.Directory); TableName := '<имя таблицы>'; Datasource1.Dataset := Table1; Open; end; в раздел uses данного модуля надо написать строку IniFiles А свойство DBGrid - Datasource можно задать в Object Inspector. Если конечно не будут выводится данные с разных таблиц в этом гриде. Тогда поступим так: DBGrid.DataSource := DataSource1; Но если это не ваше детище. тогда пригласите программиста, который вам ее интегрирует под сеть. С Уважением Игорь. ... |
| 08.03.2003, 19:41:25 |
DELPHI
2Павлов Игорь Все это конечно хорошо и просто... Ну а если учесть, что несколько пользователей одновременно будут совершать действия по этой базе, то это может привести к ошибке... Допустим один удалил из базы запись, с которой в данный момент дургой производит манипуляции (например обновляет данные..) то что тогда делать???... Тут все же лучше пересмотреть программу ПОЛНОСТЬЮ... Лучший вариант это создать клиент и сервер, в клиенте реализовать обмен с сервером, а сервер пускай следит за тем, что бы все было в порядке... ... |
| 08.03.2003, 20:00:11 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118980]: |
172ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 445ms |
