Drag`n`Drop - I NEED HELP!!!
Как отловить событие OnClose у "плавающего окна" ? ... |
| 06.03.2003, 14:46:56 |
Мож я не понял вопроса, насчет "плавающего окна", но разве оно не от TForm. ... |
| 06.03.2003, 14:53:26 |
Подробно: Создаем форму, помещаем на нее ToolBar. На ToolBar помещаем Panel. ToolBar.DockSite := True; Panel.DragKind := dkDock; Panel.DragMode := dmAutomatic; Запускаем приложение. Утаскиваем эту панель с тулбара. Как у получившегося окна отловить OnClose? ... |
| 06.03.2003, 14:59:06 |
Попробовал, у самого тот же вопрос возник... ... |
| 06.03.2003, 15:20:02 |
Насколько я понимаю, когда у TPanel.FloatingDockSiteClass=nil - создаётся окно класса TCustomFloatingForm который не имеет события OnClose. Соответственно, надо написать свой собственный класс окна, порождённый от TCustomFloatingForm, где такое событие определить... ... |
| 06.03.2003, 15:56:07 |
У TCustomDockForm предок - TCustomForm. OnClose есть. Создаем свой класс от TCustomForm, определяем OnClose, делаем Create и присваиваем Panel.HostDockSite := MyDockForm. И НЕ РАБОТАЕТ! ... |
| 07.03.2003, 08:43:07 |
А делфя то какая? (версия) ... |
| 07.03.2003, 10:58:22 |
7-я (EE) ... |
| 07.03.2003, 11:22:46 |
хм... попробовал - тоже ничего не получилось... я бы сделал нитку (TThread) с TThread.Priority = tpIdle. и в нитке if not Panel.Visible then .... ... |
| 07.03.2003, 12:05:06 |
Создаем новый класс окна типа TMyDockForm от TCustomDockForm определяем OnClose. При создании главного окна у панели устанавливаем свойство FloatingDockSiteClass в TMyDockForm. В событии OnEndDock для панели определяем OnClose для TMyDockForm. В Delphi 5 это работает. ... |
| 10.03.2003, 19:17:10 |
Всем спасибо! Разобрался. Все работает. Может кому-нибудь пригодится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 11.03.2003, 08:06:47 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118969]: |
170ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 424ms |
