Вопрос по ЕRadioGrour
Привет многознающий олл! Есть такой вопрос: на форме расположено несколько компонентов типа TRadioGroup. Юзер может спокойно тыкать каждый мышкой, но хочется для ускорения работы сделать возможность переходить между ними по нажатию Enter. И все бы было бы хорошо, только у TRadioGroup нет события OnKeyDown. Что можно сделать? ... |
| 13.03.2003, 08:00:41 |
если он тыкает мышью, то какая разница - энтером или табом? или здесь принципиально? ... |
| 13.03.2003, 08:08:56 |
идея состоит в том, чтобы ускорить процесс тыканья. опыт показывает, что переход по Enter происходит быстрее, чем тыканье мышкой ... |
| 13.03.2003, 08:58:48 |
поделись пожалуйста опытом: как соотносится время перехода по Enter и перехода по кнопочке Tab? кроме конечно того что некоторые юзеры долго ищут эту кнопочку ... |
| 13.03.2003, 10:12:34 |
Отучите людей переходить по Enter - времена MS DOS давно прошли ... |
| 13.03.2003, 11:21:09 |
Можно попробовать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.03.2003, 12:31:39 |
2 tygra: времена ДОСа конечно прошли, только люди остались, вот в чем проблема 2 Бессоница: представь, что ты работаешь неким оператором, который должен набирать некие цифры в некие поля. Первый вариант работы: набирать цифры на клавиатуре, которые расположены под функциональными клавишами и переходить к другим полям по табуляции. Второй вариант: набирать цифры на кнопках, которые расположены справа на клавиатуре и переход к другому полю делать по серому Enter. Угадай, что быстрее? ... |
| 13.03.2003, 12:47:13 |
Может я, конечно, не понимаю, но зачем переходить клавишей между TRadioGroup? в нем можно делать выбор вводом? ... |
| 14.03.2003, 03:47:54 |
Откуда проблема. Была старая (досовская) программа для голосования на собрании акционеров. Работало там так: набираешь лицевой номер акционера, энтер, появляется поле для ввода голосования по вопросу №1, набираешь 1 (означает ЗА), 2 - (ПРОТИВ) и т.д., энтер, появляется поле для ввода голосования по вопросу №2, опять набираешь 1,2 и т.д. Заявляю авторитено (сам работал с этой программой), что не смотря на анахронизм интерфейса, все работает очень быстро. Теперь я эту прогу переделываю на Дельфи и SQL. От полей ввода отказался, перешел на TRadioGroup, но хочу чтобы все выглядело так: набираешь лицевой номер акционера, энтер, переход на TRadioGroup, в нем стрелками выбираешь вариант голосования, энтер, переход на второй TRadioGroup и т.д. Думаю, что так будет быстрее ... |
| 14.03.2003, 08:49:09 |
У радиогруппы нет события нажатия кнопки... Но есть у всех объектов в которые что-то можно вводить... Первая мысль повесить на них обработчик (например на поле ввода) По Enter переходить на радиокнопку например (фокус в смысле менять...). А по поводу смсла, если человеку надо, наверное так и есть... Сталкивался с проблемой, когд идет ввод цифровых данных постоянно и действительно быстрее работаь на цифровой клавиатуре и соответственно давить на ентер вместо Tab ... |
| 14.03.2003, 09:22:12 |
Уважаемый vladuha, пробовал ли ты предложенный мною способ? У компонента TRadioGroup нет событий OnKeyPress и OnKeyDown, но зато они есть у формы и если у этой формы свойство KeyPreview=true, то они форма получает эти события какой бы компонент не был активным... Я думаю, что удобно было бы сделать также реакцию на цифровые кнопки - то есть при нажатии на '1' выбирался первый вариант ответа, при '2' - второй и так далее, причём, можно сделать так, чтобы фокус СРАЗУ переходил на следующий TRadioGroup (или сделать, чтобы это можно было настроить), например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.03.2003, 10:38:12 |
2 m_kus: пробовал, но к сожалени, не получилось...:((( Спасибо за идею, буду продолжать пробовать ... |
| 14.03.2003, 11:43:08 |
Ты так теперь будешь сто лет делать - пока последний пользователь программы не умрет? представь, что ты работаешь неким оператором, который должен набирать некие цифры в некие поля. Первый вариант работы: набирать цифры на клавиатуре, которые расположены под функциональными клавишами и переходить к другим полям по табуляции. Второй вариант: набирать цифры на кнопках, которые расположены справа на клавиатуре и переход к другому полю делать по серому Enter. Угадай, что быстрее? А у тебя пользователи то что, все однорукие работают? Левая рука то на что? Объясню - для того, стобы на Tab нажимать. И уж так быстрее будет, чем одной и той-же рукой на все жать. А пользователи тоже люди - через два дня привыкнут. Так что голову то не ломай из-за всякой ненужной мелочи ... |
| 14.03.2003, 11:48:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=drud&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
179ms |
62ms |
| others: | 1144ms |
| total: | 1478ms |
