ADO DBF
Доброе время суток всем. Каким ЧУДОМ можно открыть базу данных DBF через ADO, ничего не получается?? Можно ли пошагам, как для маленьких? Вообще, до сих пор не разобрался как базы (48 штук) dbf скинуть в ADO. Пробыва Через TBatchMove ничего не получается, т.к не могу подрубиться к базе на Access чего только не делал msjet35.dll менял, dao3032.dll искал, DAO переставлял,Mdac качал. Ничего не получается. !!! Подрубиться смог только после создания вручную DSN с панели управления, но это не выход, если таблиц много. !!! Плюнул на это дело и пытаюсь все сделать через ADO. С mdb все шоколадно, но как подрубить dbf ые базы ума не приложу. Вы не знаете, где можно купить прямые руки??? (:-F Подскажите, кто что может, пока пойду искать жертву с прямыми руками. ... |
| 15.03.2003, 02:22:48 |
ADO DBF
This script is for DAO 3.5 and MS-Access/Microsoft Jet-engine support janoonk@hotmail.com <janoonk@hotmail.com> Нашел такую штуку, в связи с этим вопрос, как запустить *.wse Закинул на http://www.mexmat.aaanet.ru/soft/dao.wse ... |
| 15.03.2003, 03:08:06 |
ADO DBF
Всеже нужно было проспаться и ответ нашелся сам собою. А сколько док перечитал этой ночью, чего народ только не делал чтоб получить доступ их TDatabase что-то качают, файлики переименовываю, добавляют, переустанавливают. Tdatabase MSAccess Панацея: BDE Administrator -> Configuration ->Drivers -> Native ->MSAccess ->DLL 32: IDDAO32.dll заменил на IDDA3532 Apply и снова поменял на IDDAO32.dll Apply. DriverName = 'MSACCESS' SessionName = 'Default' Параметры TDataBase: USER NAME=Admin PATH=D:\K\ <- без этого работать не будет DATABASE NAME=D:\k\busz.mdb OPEN MODE=READ/WRITE LANGDRIVER= SYSTEM DATABASE= PASSWORD= И все. У меня ни слова не сказав отрылась база. Если кто-нибудь, когда-нибудь попробует сделать этот и все получится или не получится, киньте мне письмо на vitek@rostov.ru с результатом. :o) А вопрос с ADO и DBF остается открытым. ... |
| 15.03.2003, 11:00:29 |
ADO DBF
Подключение через ADO. Кидаем на форму ADOConnection. Выбираем свойство ConnectionString. Или строим строку напрямую, или указываем UDL-файл. Построение строки. Выбираем провайдера Microsoft OLE for ODBC. Заполняем сведения на вкладке "Дополнительно". Я все же рекомендую всегда использовать UDL-файлы, тогда приложение не будет жестко привязано к расположению базы. Создание UDL-файла. Создаете пустой файл с таким расширением. Жмете на него, выскочит стандартное окно для определения подключения. Настраиваете его. В приложении, там где свойства подключения (Conection.String), пишете "Filename=./MyUdlFile.udl". Если файл UDL находиться в той же директории, где и приложение, то важно явно указать путь - "./". В противном случае, будет искаться файл в директории по умолчанию, а эта директория на разных компах может быть разная. Впрочем, можно понадеятся и на умолчания и кидать файл в эти директории, но я так не рискую. ... |
| 15.03.2003, 14:45:38 |
ADO DBF
А можно вообще обойтись без DSN, если использовать OleDB провайдера для Visual FoxPro ... |
| 15.03.2003, 18:46:07 |
ADO DBF
А можно вообще обойтись без DSN, есл подключатся к базе через VFP OLEDB Provider. ... |
| 15.03.2003, 18:47:37 |
ADO DBF
Согласен, если базы в VFP, то лучше использовать именно его провайдера. ... |
| 15.03.2003, 18:59:43 |
ADO DBF
Но пока не установишь VFP OLEDB Provider на машине, программы, использующие его работать не будут. Я так понимаю? ... |
| 15.03.2003, 19:30:59 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118911]: |
156ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 425ms |
