Параметры Хранимой Процедуры
Помогите разобраться с параметрами ХП связь c SQL через BDE (ODBC) Создаю : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Во время исполнения ХП Выходит ошибка.... Проверяю пошагово ParamsCount=0 Как создать спиок параметров из ХП??????? Заранее благодарен ... |
| 17.03.2003, 14:28:45 |
Процедуру ты создал, а параметры? Код: plaintext 1. ... |
| 17.03.2003, 14:35:20 |
Я беру процедуру на Сервере Значит нужно явно указать Параметры??? ... |
| 17.03.2003, 14:39:48 |
Для BDE да. А вот в ADO у коллекции параметров есть метод Refresh. ... |
| 17.03.2003, 14:48:24 |
Ну а если я просто создаю ХП и все такое он же по умочанию берет те параметры которые указаны в ХП ????? ... |
| 17.03.2003, 14:55:33 |
>Ну а если я просто создаю ХП Ты имеешь ввиду в дизайн-тайме. Так при нажатии кнопочки Params для MS SQL на сервер посылается такой запрос: Код: plaintext 1. И на основании его заполняется коллекция Params. Ты можешь сделать тоже самое через отдельный TQuery, только вместо запроса рекомендую использовать схп sp_sproc_columns. ... |
| 17.03.2003, 15:00:01 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118901]: |
70ms |
57ms |
| others: | 219ms |
| total: | 406ms |
