В чем может быть причина такой задержки?
Есть выборка insert into temp (ID,megalloido) select min(id),megalloido from itog group by megalloido работет примерно 1 сек Еще одна delete from itog where id not in (1,37,2347) тоже бытро А !!!!!!! delete from itog where id not in (select id from temp) Ну, очень долго. Жду минут 5, потом обрываю задачу. В зе всего 57677 записей ... |
| 17.03.2003, 12:34:40 |
Слушай, а какое это имеет отношение к DELPHI. Ты б в соответствующий форум по СУБД писал. Откуда нам знать, с чем ты работаешь? ... |
| 17.03.2003, 12:40:03 |
Если я правильно понял, у вас в таблице temp 1 запись тогда попробуйте вместо (select id from temp) использовать переменную типа того: SET @m = select min(id),megalloido from itog group by megalloido delete from itog where id <> @m ... |
| 17.03.2003, 12:46:37 |
К сожелению число записей в ней может колебаться. ... |
| 17.03.2003, 12:52:38 |
KAK DOLGO vypolnaetsa (select id from temp) esli bysro, to sformiruy iz rezultatov in(1,3,5,7,....) ... |
| 17.03.2003, 13:43:04 |
Выборки с in самые медленные. К сожалению не известно, какой диалект SQL применяется. Для MS SQL Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.03.2003, 19:57:50 |
Решил вс это же сделать на таблицах .db Отрабатывается за 2 сек. ... |
| 18.03.2003, 10:35:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Круто, я до такого еще не дашел, т.к. только начал слю читать. Пошел читать, что означает ... |
| 18.03.2003, 10:36:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118891]: |
40ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 358ms |
