Как задать размер?
Всем привет! Вопрос: при создании таблицы задаю поле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. какой тип поля/размер поставить если необходимо получить поле с фиксированными значениями 14 знаков в целой части и 2 знака в дробной? Заранее благодарен! ... |
| 17.03.2003, 07:57:17 |
Как задать размер?
Задайц тип Float и задай маску редактирования и оттображения в свойствах поля. Должно помочь. ... |
| 17.03.2003, 08:20:25 |
Как задать размер?
неа, мне надо чтобы в таблице (dbf) поле было SUMMA N 14 2 а не в представлении/редактировании на экране ... |
| 17.03.2003, 08:30:04 |
Как задать размер?
Нельзя это сделать - float и все. ... |
| 17.03.2003, 11:23:27 |
Как задать размер?
какой тип поля/размер поставить если необходимо получить поле с фиксированными значениями 14 знаков в целой части и 2 знака в дробной? В базе хранятся только значения (типа Float), а отображение или редактирование делается на клиенте базы. ... |
| 17.03.2003, 12:19:17 |
Как задать размер?
В базе хранятся только значения (типа Float), а отображение или редактирование делается на клиенте базы. А если создавать таблицу в том же Database Desktop и задать SUMMA N 14 2 (в соответсвующих местах), то в файле отобразится именно структура SUMMA N, где и есть 14 и 2. Из вышеописанного вывод: в таблице хранится структура полей! ... |
| 17.03.2003, 12:56:34 |
Как задать размер?
Дак собственно вопрос: как это задать в программе при создании таблицы? ... |
| 17.03.2003, 13:13:13 |
Как задать размер?
ИМХО, TTable этого не сможет сделать. ... |
| 17.03.2003, 15:04:27 |
Как задать размер?
Ладно, будем искать другой вариант... :-( ... |
| 18.03.2003, 05:35:54 |
Как задать размер?
Попробуй CREATE TABLE MY_TABLE (pole number (14,2)) в TQuery ... |
| 18.03.2003, 07:10:48 |
Как задать размер?
что-то не получается... Пишу: CREATE TABLE mmm (pole number (14,2)) Говорит: Invalid use of keyword. Token: (14,2)) Line Number: 1 или я что-то не так делаю? ... |
| 18.03.2003, 07:36:47 |
Как задать размер?
В LocalSQL такое не прокатит, т.к. он очень урезан, по сравнению со стандартом. ... |
| 18.03.2003, 09:44:25 |
Как задать размер?
А у тебя какой тип DBF dBase или FoxPro ? И во вообще Boland'овские дрова поддерживают далеко не все возможности какие хотелось бы. Да и Local SQL это уродство полное. Я от BDE давно уже отказался, и сейчас работаю только через ADO. А если хочешь нормально работать с DBF, могу посоветовать VFP OLE DB провайдера. ... |
| 18.03.2003, 10:14:57 |
Как задать размер?
>>VFP OLE DB Дык, где их взять? Искал, искал, но так и не нашел. ... |
| 18.03.2003, 10:45:11 |
Как задать размер?
> А у тебя какой тип DBF dBase или FoxPro ? dBase но для этой задачки что-то другое кроме BDE использовать... ;) > А если хочешь нормально работать с DBF, могу посоветовать VFP OLE DB провайдера. Советуй, если не влом ;) ... |
| 18.03.2003, 11:12:54 |
Как задать размер?
Вот здесь скачай MDAC и работай себе нормально чере ADO. ... |
| 18.03.2003, 12:10:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vlad+DraKula&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
179ms |
67ms |
| others: | 1027ms |
| total: | 1337ms |
