DBGridEh
Что это может быть? На событие DataSet OneCalcFields FieldByName('Rest').Value:=(FieldByName('Quantity').Value)-(FieldByName('SaleQuantity').Value); Получается переполнение стека.Как сделать правильно? ... |
| 16.03.2003, 07:15:18 |
DBGridEh
А поле Rest у тебя вычисляемое или нет? ... |
| 17.03.2003, 08:40:28 |
DBGridEh
ЕСли это поле данных, и ты его модифицируешь на OnCalcFields, в ответ тебе снова генериться OnCalcFields и ты получаешь зацикливание, что в конце концов приводит к Stack Overflow. Вот тока интересно, причем тут DBGridEH в теме топика?! ... |
| 17.03.2003, 09:13:00 |
DBGridEh
А поле Rest у тебя вычисляемое или нет? Поле Rest хочу сделать вычисляемым: FieldByName('Rest').Value:=(FieldByName('Quantity').Value)-(FieldByName('SaleQuantity').Value);Оно не виртуальное и находится в базе,может содержать значения. Вот тока интересно, причем тут DBGridEH в теме топика?! Чтоб было понятнее :) Как теперь понимаю OnCalcFields событие не подходит. Что можно сделать???????? Help me please!? ... |
| 18.03.2003, 00:38:57 |
DBGridEh
Я спрашивал про вычисляемое поле в терминах TDataSet. А у тебя поле fkData, и делать с ним такое в обработчике OnCalcFields нельзя. Как можно сделать, если нужно вычисляемое поле хранить в базе. Из базы это поле можно не выбирать, раз оно расчитывается на основании значений других полей. Создай поле Rest, типа fkCalculated, в обработчике OnCalcFields пиши, что писал. И его сохраняй в базе. ... |
| 18.03.2003, 08:17:29 |
DBGridEh
Создай поле Rest, типа fkCalculated, в обработчике OnCalcFields пиши, что писал. И его сохраняй в базе. Прошу меня простить за мою непонятливость.Но как сохраняются поля OnCalcFields?Это же виртуальные поля.Они видны только при работе приложения. ... |
| 18.03.2003, 17:35:55 |
DBGridEh
Я не знаю, через что ты работаешь. У меня есть два варианта проектов, одни на BDE, другие на ADO. Везде используются переработанные компоненты доступа к данным, в которых изменения данных сохраняются через инструкции UpdateSQL, InsertSQL и DeleteSQL (не люблю когда за меня ADO решает, какую инструкцию ему на сервер посылать) В которых, как обычно стоит параметр ...SET SomeField = :SomeCalculatedField... А его подствляем из DataSeta, и в данном случаи без разницы, какого оно типа fkData или fkCalculated. ... |
| 18.03.2003, 18:19:11 |
DBGridEh
А что делать в ADO?Компоненты UpdateSQL, InsertSQL и DeleteSQL к сожалению я не использую.Данные получаю через ClientDataSet. ... |
| 18.03.2003, 22:57:23 |
DBGridEh
Лучше поставить в DataSource обработку на DataChange. Тогда значение этого поле будет пересчитываться при редактировании других полей. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.03.2003, 03:24:11 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118877]: |
245ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 513ms |
