Аля пятнашки
Привет всем ! Подскажите плиз. Хочу создать простенький класс (не знаю от кого брать) ШАРИК. У него такие свойства нужные мне ВЕС, НОМЕР. Вспомогательные РАЗМЕР,ЦВЕТ, ПОЛОЖЕНИЕ (потом пригодиться). 1 . Чтоб его можно было кидать на любой визуальный компонент (создавать ШАРИК буду во время run-time). 2. Его можно было в run-time таскать мышой по форме и где нить отпускать. 3. На шарике был номер. Проблема в том что не знаю какой класс брать за папу чтоб потом в мой класс добавить ЛАБЕЛ -для номера шарика и Shape - собственно шарик. 4!!! Главное чтобы потом на основе этого класса можно было бы создать компонент КОРЗИНА (вид сверху должна иметь) в него я бы мог отпускать ШАРИКИ. И они там не смешивались а ложились на места рядом. В КОРЗИНЕ ограниченно место. Очень похоже выглядят пятнашки 1 2 3 4 5 6 7 8 Х Это что типа начала бывшего но номера на шарике не выводиться TBall = class (TGraphicControl) end; TMoney = class(TShape) Num:TLabel; public constructor Create(AOwner:TComponent); override; private { Private declarations } TNormal:boolean; TSize:integer; function GetCaption: TCaption; procedure SetCaption(const Value: TCaption); procedure SetSize(const Value: integer); published property Normal:boolean read TNormal write TNormal; property Caption:TCaption read GetCaption write SetCaption; property Size:integer read TSize write SetSize; end; implementation { TMoney } constructor TMoney.Create(AOwner: TComponent); var N:TLabel; begin inherited; Shape:=stCircle; Brush.Color:=clRed; Normal:=True; Size:=10; N:=TLabel.Create(self); // N.Parent:=self. ; N.Caption:='0'; N.Left:=3; N.Top:=3; // N.Font:=Font; end; function TMoney.GetCaption: TCaption; begin result:=Num.Caption; end; procedure TMoney.SetCaption(const Value: TCaption); begin Num.Caption:=Value; end; procedure TMoney.SetSize(const Value: integer); begin Width:=Value; Height:=Value; end; Заморочился с ПАРЕНТОМ надписи - думаю что у нее должен быть = Shapу на котором надпись лежит. И с движением шарика... Если кто сможет помочь - откликнитесь плиз. А то я начинаю уже думать что класс ШАРИК брать не от TShape а от TGraphicControl... Спасибо ... |
| 19.03.2003, 02:45:53 |
Аля пятнашки
Все зависит от того каклй у тебя шарик: теннисный, билльярдный или надувной. ... |
| 19.03.2003, 10:07:52 |
Аля пятнашки
Каспер, возьми класс TImage и будет тебе щастье ... |
| 19.03.2003, 10:11:35 |
Аля пятнашки
2 Малой - Не думаю :) 2 eNose - а почему имидж именно??? Раскрой плиз. ... |
| 19.03.2003, 11:36:38 |
Аля пятнашки
1. С помощью MaskColor (или как его там) можно сделать круг. 2. Таскать по форме можно сколько угодно почти без доп. кода (drug`n`drop). 3. Текст прямо на канву можно вставить (ну это как и везде...). Короче - не надо объединять TShape и TLabel, когда можно взять предка и по-лучше. ... |
| 19.03.2003, 11:50:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118871]: |
178ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 457ms |
