Импорт класса из BPL
В BPL описан класс TMyForm производный от TForm (проще говоря храниться форма). Как в exe-шнике динамически подгрузить этот BPL, зарегистрировать класс TMyForm, а затем создать экземпляр TMyForm. (Типа:MyForm:=TMyForm.Create(Application)) Спасибо. ... |
| 19.03.2003, 14:33:38 |
Пишу по памяти, могут быть ошибки и неточности, но механизм такой ... TMyFormClass = class of TMyForm ... FHandle: HModule; ... procedure TBlaBlaBla.LoadPackageAndCreateForm() var MyForm: TMyFormClass; begin try FHandle := LoadPackage(...); MyForm := FindClass('TMyForm'); ... UnRegisterModuleClasses(Module: HMODULE); // лишним не будет UnloadPackage(FHandle); except raise; end; end; ... |
| 19.03.2003, 15:52:07 |
И еще, в пакете при инициализации нужно зарегистрировать TMyForm, а при деинициализации UnRegister... ... |
| 19.03.2003, 16:13:11 |
Спасибо. А не знаешь где в Итете можно почитать доки обо всем этом? ... |
| 19.03.2003, 16:16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118866]: |
238ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 583ms |
