Грабли с Jpeg в TDBImage
Господа!! Поскажите, как сохранить в MSSQL2000(формат поля Image)рисунки. Схема такова: Клиентская часть реализована на ADO -> серверная MSSQL2000. Если загрузить рисунок в DBImage формата jpeg, он нормально загружается, но при попытки сохранения в БД(POST) - удаляется из DBImage и соответственно в БД не записывается. Попробовал через потоки, но увы.....не работает.. Представляю кусок кода..Что здесь не так??? uses ...,JPEG; procedure TForm1.BitBtn3Click(Sender: TObject); var Stream:TADOBlobStream; begin Stream := TADOBlobStream.Create(TBlobField(ADODataSet1.FieldByName('Picture')), bmReadWrite); try ADODataSet1.Edit; Stream.Seek(0, soFromBeginning); Stream.Truncate; DBImage1.Picture.Graphic.SaveToStream(Stream); ADODataSet1.Post; finally Stream.Free; end; end; ... |
| 20.03.2003, 11:56:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118856]: |
197ms |
| others: | 223ms |
| total: | 478ms |
