Накидайте идей
Задача следующая: Два дельфийских клиента - центральный и региональный Региональный должен отправить почтой собранные табличные данные. Центральный - получает данные и закачивает в SQL Server по определенным правилам (дописывает в таблицу по полям). Хотелось бы определить поядок операций и взаимодействие Дельфи с почтовой программой и SQL Server'ом. 1. Какого почтового клиента лучше использовать в данном случае (есть инет адрес регионала и централа); 2. Как организовать работу с почтой, что бы она была прозрачна для юзера, т.е. на уровне отправить/получить. 3. Как лучше передать данные в SQL Заранее всем спасибо. ... |
| 21.03.2003, 09:33:50 |
Накидайте идей
Да зачем мучиться? Региональный клиент пишет данные в файл на диске, юзер любым почтовиком отправляет этот файл как аттач. Далее человек в головном офисе получает этот файл и подсовывает его центральному клиенту на вкачивание. Там всё забрасывается во временные таблицы сервера и раскидывается как надо хранимой процедурой. А если в клиента БД встраивать почтового клиента - так и до The Bat доростёшь :-)) ... |
| 21.03.2003, 10:21:32 |
Накидайте идей
Ну если ты не умеешь почтового клиента использовать внутри клиента, то не надо другим так советовать :) Есть стандартные компоненты в Delphi - по отсылке и приему писем. Пишешь данные в файл, аттачишь файл к письму и отправляешь. Центральный клиент ходит в ящик, забирает письмо, открывает файл и закачивает в БД. Данные передавать как тебе удобно - могу подсказать использовать kbmMemTable - у нее есть стандартные процедуры сохранить/открыть из файла. ... |
| 21.03.2003, 11:33:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118840]: |
61ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 348ms |
