TBatchMove
Дело в следующем. Использую TBatchMove для переноса данных из dBase-таблицы в MSSql. Всего около 30 полей, 10 тыс записей. Так вот. Вместо некоторых Integer'овских полей в таблицу MSSql иногда попадают Null-значения, хотя на самом деле они не Null. В чем может быть косяк? Может эти значения не успевают выбираться как-то? ... |
| 26.03.2003, 09:59:31 |
TBatchMove
1. Проще самому генерить запрос на вставку. 2. Заюзать паккадж сиквела. 3. Заюзать openrowset сиквела. я сотни тысяч записей качаю каждый час одним из трех методов. траблов не замечалось пока... успехов. ... |
| 26.03.2003, 11:44:01 |
TBatchMove
1. и 3. способы работают крайне медленно :( ... |
| 26.03.2003, 11:54:19 |
TBatchMove
Все зависит от объема и от степени изврата который необходим. Тупое копирование - вариант 2. Это и дураку понятно )) ... |
| 26.03.2003, 11:56:43 |
TBatchMove
а с так называемым dataPump'ом можно извратиться? ... |
| 26.03.2003, 12:03:21 |
TBatchMove
тока из текстовых и обратно файлов... ... |
| 26.03.2003, 12:10:11 |
TBatchMove
Тьфу - не то написал... я думал ты про bcp спрашивал... )) ... |
| 26.03.2003, 12:11:03 |
TBatchMove
Слушай, если не трудно, напиши пример "openrowset сиквела", а то может быть я чего не так делаю. Поэтому и медленно :( ... |
| 26.03.2003, 12:23:10 |
TBatchMove
Код: plaintext 1. 2. Соответственно можно курсором дополнительные извраты по обработке записи сделать ... ... |
| 26.03.2003, 12:28:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118783]: |
53ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 368ms |
