Рисунок в TWebbrowser не из файла а из переменной?
В TWEBBROWSER можно динамически загрузить код страницы не прибегая к работе с файлами. А можно ли так же вставить туда Рисунок ? Нужно это для генерации отчетов, в отчетах картинки формируются динамически и сохранять их каждый раз на винт - не есть гуд. ... |
| 27.03.2003, 09:56:35 |
Посмотри формат файлов *.mht ... |
| 27.03.2003, 09:58:35 |
А что это за файлы и где их взять? ... |
| 27.03.2003, 10:09:14 |
С файлами понял а вот с какой версии IE эта штука поддерживается? ... |
| 27.03.2003, 10:12:10 |
Не помню, кажется с 5-й. ... |
| 27.03.2003, 10:18:55 |
Плохо... А изнутри добраться через объекты и залить данные в объект нельзя? ... |
| 27.03.2003, 10:22:20 |
Лучше обмануть браузер. Например, указать ему левый файл с рисунком, а на его запрос подсунуть картинку, например, из Stream. Только парсить запросы придется... ... |
| 27.03.2003, 10:28:27 |
Я там насчет версии ошибся: говорят, в 4-ке есть. ... |
| 27.03.2003, 10:31:17 |
>> Например, указать ему левый файл с рисунком, а на его запрос >> подсунуть картинку, например, из Stream. а маленьки примерчик можете подкинуть? (я не знаю как отловить момент когда браузер грузит рисунок) ... |
| 27.03.2003, 10:35:06 |
Примерчик дать не могу, так как его нет :-( Это надо звать мэтров: Tygra, KirillovA, ... ... |
| 27.03.2003, 10:37:45 |
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Doc: OleVariant; begin WebBrowser1.Navigate('about:blank'); //указать путь к пустой страничке Doc := WebBrowser1.Document; Doc.clear; Doc.open; Doc.write('<HTML><BODY>'); Doc.write('Hello'); //Пишет картинку Doc.write('<IMG SRC="C:\Windows\Волны.bmp" BORDER=1 ALT="WINDOWS">'); Doc.write('</BODY></HTML>'); Doc.close; end; Подробнее см.: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp ... |
| 27.03.2003, 13:42:47 |
Вот что я ненавижу , так это уродов типа Sunny , которые, не прочитав вопроса и ответов, пытаются показать какие они умные. ... |
| 27.03.2003, 13:45:59 |
2 Oleg Romantsev да, задачка непростая... а у тебя много картинок, что-ли? может, из ресурсов можно их брать? ... |
| 27.03.2003, 14:21:05 |
У меня тут интернетчики советуют заюзать компоненту TTCPServer (sockets) и в ней парсить запросы, а возвращать то, что нужно. ... |
| 27.03.2003, 14:24:03 |
srf2002 картинки создаются динамически (на соновании данных в базе) и мне их нужно из TBitmap (ну или TJpegImage) засунуть в TWebBrowser ( вместе с HTML кодом ) Не хотелось бы при этом сохранять их каждый раз на диск ... |
| 28.03.2003, 14:01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118761]: |
204ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 511ms |
