Можно ли запомнить в поток или буфер содержимое TImage
Привет, вот тут писали про то как загрузить картинку jpeg на компонент TImage так работает: jpg:=TJPEGImage.Create; jpg.LoadFromFile(fileName); imgCat.Picture.Assign(jpg); а у меня вопрос - поскольку TImage имеет конечные размеры и если в сыойстве Stretch = True, то можно ли теперь запомнить куда-то содержимое TImage, чтоб оно фактическуи оказалось размером с физический размер самого TImage. Например, если размер его 3 на 3 см то можно ли запомнить в буфер или в поток именно этот уменьшенный кусок и потом присвоить полю BLOB в таблице? ... |
| 29.03.2003, 11:08:40 |
Насколько я понял, тебе нужно что-то типа: imgCat.Canvas.CopyRect(imgCat.ClipRect, imgCanvas, img.ClipRect); т.е. в imgCat копируешь рисунок не как есть, а уже растянутый как надо. ... |
| 29.03.2003, 14:05:45 |
jpg:=TJPEGImage.Create; jpg.LoadFromFile(fileName); imgCat.Picture.Assign(jpg); Например, если размер его 3 на 3 см то можно ли запомнить в буфер или в поток именно этот уменьшенный кусок и потом присвоить полю BLOB в таблице? >Насколько я понял, тебе нужно что-то типа: Это что копирует в буфер? imgCat.Canvas.CopyRect(imgCat.ClipRect, imgCanvas, img.ClipRect); т.е. в imgCat копируешь рисунок не как есть, а уже растянутый как надо. мне потом из буфер надо в поле таблицы скинуть ... |
| 29.03.2003, 23:18:13 |
----- ЗАГРУЗКА В БАЗУ ЧЕРЕЗ ПОТОК ---------------------- begin if OpenPictureDialog1.Execute then begin if Query1.State = dsBrowse then Query1.Edit; Query1FILENAME.Value := OpenPictureDialog1.FileName; Pict := TPicture.Create; try Pict.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName); Jpg := TJpegImage.Create; Ss := TStringStream.Create(''); if Pict.Graphic is TJPegImage then begin Jpg.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName); Jpg.SaveToStream(Ss); Query1JPEG.AsString := Ss.DataString; end else try // if Pict.Graphic is TBitmap then // begin Jpg.Assign(Pict.Graphic); Jpg.CompressionQuality := 70; Jpg.PixelFormat:= jf24Bit; Jpg.JPEGNeeded; Jpg.SaveToStream(Ss); Query1JPEG.AsString := Ss.DataString; // end; except Result := MessageBox(Handle,'Данный формат не поддерживается!',PChar(Application.Title),16); Query1.Cancel; Exit; end; except Result := MessageBox(Handle,'Данный формат не поддерживается!!',PChar(Application.Title),16); Query1.Cancel; Exit; end; // Ss.Free; // Jpg.Free; Query1.Post; end; end; ------------ ОТОБРАЖЕНИЕ ПРИ ПРСМОТРЕ БАЗЫ ------------------------ procedure TFm_spMain.DataSource1DataChange(Sender: TObject; Field: TField); begin Ss:= TStringStream.Create(''); Jpg:= TJPEGImage.Create; try if (Field = nil) and (not Query1JPEG.IsNull) then begin Ss.WriteString(Query1JPEG.AsString); Ss.Position:= 0; Jpg.LoadFromStream(ss); Image1.Picture.Assign(Jpg); end; finally Ss.Free; Jpg.Free; end; end; ... |
| 31.03.2003, 08:56:39 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118744]: |
34ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 317ms |
