TADOStoredProc проблема после потери коннекта с базой
Программа периодически запускает хранимую процедуру на MSSQL 2000. Но если перезапустить sql сервер, или просто убить процесс, коннект с сервером теряется и вызов ХП через TADOStoredProc выдает ошибку. Я сначала в программе прописываю ConnectionString, а затем просто выполняю ExecProc. Что мне нужно сделать, чтоб автоматически востанавливать коннект с sql? ... |
| 02.04.2003, 14:23 |
Известная проблемма. Если ты используешь TADOStoredProc со строкой подключения, то для тебя все равно создается TADOConnection, который и висит открытым, не зная о том, что связь оборвана. Решить проблему можно только при явном использовании TADOConnection. И в случаи потери коннекта делать явно Close/Open. ... |
| 02.04.2003, 14:36 |
А ты коннекться прямо перед выполнением процедуры, а если коннекта нет эксепшин или подожди по таймеру и снова коннекться. Может поможет. ... |
| 02.04.2003, 14:36 |
А что это за штатный режим "перезапуск sql-сервера"? В этом случае править надо в консерватории. MSSQL должен работать без всяких перезапусков. ... |
| 02.04.2003, 15:18 |
2Dankov >А что это за штатный режим "перезапуск sql-сервера"? А никто и не говорил, что это штатный режим. Просто когда когда его всеж по какой-либо причине перегрузят, сервис, пишущий в него информацию, перестает его видеть. Если забыть перезапустить этот сервис, некоторое время не будет поступать информация, а это очень плохо. ... |
| 02.04.2003, 15:41 |
2pkarklin >Решить проблему можно только при явном использовании TADOConnection. И в случаи потери коннекта делать явно Close/Open. Можно чуть более подробно, в какой момент мне надо делать Open, а в какие Close? А то у меня это все работает в виде сервиса, что осложняет поиск ошибки. ... |
| 02.04.2003, 16:46 |
Можно чуть более подробно, в какой момент мне надо делать Open, а в какие Close? А то у меня это все работает в виде сервиса, что осложняет поиск ошибки. В клиентской проге я сделал пункт меню, восстановить подключение. Хотя это можно было и автоматизировать. Можно было написать функцию, типа CheckConnection, где послать через TADOConnection.Execute что-нить на сервер тип SELECT 1, и если возникла ошибка сделать Close/Open. Но только перед тем, как делать Close, надо пробежаться по всем открытым датасетам, запомнить ссылки на них в списке, установить Connection в nil. Сделать Close/Open и снова пробежаться, устоновив Connection. ... |
| 02.04.2003, 17:05 |
А можно еще проще. Взять компонент TIdTCPClient. Сделать IdTCPClient.Connect к SQL серверу (порт надеюсь все знают =)). И ждать события OnDisconnect. Как только событие сработало, значит пора переподключать ADOConnection, т.е. делать ему Close - Open. Надеюсь я понятно выразился. Если нет, могу дать листинг. ... |
| 02.04.2003, 20:04 |
Вообщем все решилось росто. Постоянного коннекта собственно и не надо, постоянное приконнекчивание не напряжно, поэтому поставил у TADOConnection свойство KeepConnection=False, чем проблема и разрешилась. ... |
| 02.04.2003, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118711]: |
72ms |
57ms |
| others: | 270ms |
| total: | 461ms |
