Поделитесь опытом внесения данных в грид
У меня два вопроса. Первый:Так должно быть всегда,когда внесли данные в грид,нужно обязательно перейти на следующую строчку,иначе данные не занесутся в базу.Если нет,то как избавиться от этого? И второй:Что сделать чтобы вычисленные поля базы заносились в базу,а также обновлялись при изменении главных,по которым они вычисляются? ... |
| 06.04.2003, 16:05 |
1. иногда читать хелпу - insert update delete иногда там написаны. 2. см. 1. ... |
| 06.04.2003, 16:25 |
1. If (DBGrid.DataSource.DataSet.State = dsEdit) then DBGrid.DataSource.DataSet.Post; Можно повесить например в обработчик события OnExit DBGrid`а. 2. Не совсем понятно, если можно, задайте вопрос более полно. Какие поля Вы имеете ввиду? Вычисляемые поля на то и вычисляемые, что в БД не хранятся, а вычисляются динамически, зачем их туда заносить? А пересчитываться они и так должны автоматически, если вы не меняли соответствующее свойство DataSet`а, привязанного к гриду. ... |
| 06.04.2003, 22:59 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118670]: |
81ms |
42ms |
| others: | 251ms |
| total: | 433ms |
