Кто-нибудь юзает пакет компонент "Developer Express Inc"?
Привет, All! subj задача уже ставилась несколькими топиками рание но не нашел аналога в dxDBGrid как выводя данные в грид окрашивать строки в зависимости от содержания какогото поля в тот или иной цвет? пример: анализируем поле _color если _color=red - стока красная _color=blue - стока синия _color=green - стока зеленая на что это можно повесить? Спасибо. ... |
| 07.04.2003, 14:13 |
Используй OnCustomDrawCell Acolor - это цвет Nod-a. Atext - это текст Nod-a procedure TForm1.dxDBGrid1CustomDrawCell(Sender: TObject; ACanvas: TCanvas; ARect: TRect; ANode: TdxTreeListNode; AColumn: TdxTreeListColumn; ASelected, AFocused, ANewItemRow: Boolean; var AText: String; var AColor: TColor; AFont: TFont; var AAlignment: TAlignment; var ADone: Boolean); begin end; ... |
| 07.04.2003, 14:54 |
пробовал вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. криво работает, окраска происходит только после клика на строчке подпадающей под условие, и при этом окрашивается строка где курсор стоял до клика и данная строка при запуске если первая строка подподает под услови то все строчки становятся красными если нет то все белыми если есть наработки можно глянуть код? Спасибо ... |
| 07.04.2003, 16:39 |
Где-то тут я уже постил код, поищи по сайту GridDrawColumnCell ... |
| 07.04.2003, 16:45 |
тут ... |
| 07.04.2003, 16:45 |
2 tygra это ты мне и отвечал, только там для Grid а хотелось для dxDBGrid, я понимаю что это почти одно и тоже но разница все же есть, главное в синтаксисе ... |
| 07.04.2003, 16:49 |
2 DE: if Integer(ANode.Values)> 10 then Acolor:=clred else Acolor:=clgreen; Это пример на базе animals из DBDEMOS. ANode.Values - это анализ третьего столбца (Size). У меня прекрасно работает, если table.Mode=Browse (если в режиме редактирования, то нет). Советую посмотреть пример CustomDrawCell, котороый идет с пакетом. Могу выслать. ... |
| 07.04.2003, 17:09 |
Всем спасибо разобрался 2 olga1999 если есть практика на "Developer Express Inc" , то у меня ещё пара вопросов, если не утомит ответь, пожалуста: а) не удалось подключить dxDBPickEdit к Query (список не выпадает а только отображается выбранная запись), в примерах дана работа только с Table, я так понял это из-за не возможности вносить изменения через Query (adoQuery), или тебе все же удалось это сделать? б) у dxDBTreeList не удалось изменить корень дерева, хотелось выводить не все содержимое а только ветвями, можно конечно ограничить выборку средствами Query, но там есть поле RootValue, но его именения видимого результата не дали, какойто переключатель видно не нашел, если знаешь что переключать ткни меня носом, пожалуста. Спасибо ... |
| 08.04.2003, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118660]: |
51ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 360ms |
