Кэшированные изменения
У меня в таблице есть два вычисляемых поля. Использую IBDataSet, DBGrid - почему при добавлении записи в локальный буфер (кэш) эти два поля мне не показываются, а показываются только после ApplyUpdates??? Можно ли как-то это исправить? И как получить доступ к любому полю НД в кэше программно??? Как мне проверить в кэшированных, ещё не подтверждённых изменениях, единственность записи??? (насколько я понял - этого сделать нельзя) ... |
| 08.04.2003, 10:27 |
>два вычисляемых поля Они у тебя где, в запросе вычисляются наверно. Так кто ж их тебе в DataSet будет пересчитывать. ИСпользуй вычисляемые поля в DataSet, чтоб они пересчитывались без обращения к серверу. >И как получить доступ к любому полю НД в кэше программно??? DataSet.FieldByName('SomeField').Value, .NewValue, .OldValue. ... |
| 08.04.2003, 10:36 |
Да нет, всё прописанно в таблице: CREATE TABLE NORMA ( COD VARCHAR (12) character set WIN1251 NOT NULL collate WIN1251, ART VARCHAR (30) character set WIN1251 NOT NULL collate WIN1251, DIZ VARCHAR (30) character set WIN1251 collate WIN1251, COL VARCHAR (30) character set WIN1251 NOT NULL collate WIN1251, NAMEPR VARCHAR (30) character set WIN1251 NOT NULL collate WIN1251, COLPR VARCHAR (30) character set WIN1251 NOT NULL collate WIN1251, NORM NUMERIC (15, 5) NOT NULL, COFPR NUMERIC (15, 2), CFAKTPR NUMERIC (15, 2), SEBOF COMPUTED BY (norm*cofpr), SEBFAKT COMPUTED BY (norm*cfaktpr)); ... |
| 08.04.2003, 10:42 |
>Да нет, всё прописанно в таблице: Ну а откедова DataSet то знает, что у тебя в таблице поле вычисляемое. Делай вычисляемые поля в DataSet, вычисляй их на OnCalcFields, а те поля, которые в таблице вычисляемые можешь вообще на клиента не тянуть. Пусть они в базе при сохранении изменений пересчитываются. ... |
| 08.04.2003, 10:48 |
DM.IBDSNorma.Insert; Присваиваю norm и cofpr значения, proba - вычисляемое поле, созданное в DataSet!!! procedure TDM.IBDSNormaCalcFields(DataSet: TDataSet); begin with DM.IBDSNorma do begin FieldByName('proba').Value:=FieldByName('norm').Value*FieldByName('cofpr').Value; end; end; Если это правильно - то всё равно не работает!!!!!!!! ... |
| 08.04.2003, 10:54 |
Ну во-первых Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Глянь, у тебя AutoCalcFields для DataSet True? А DM.IBDSNorma.Post сделать. ... |
| 08.04.2003, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118655]: |
56ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 385ms |
