данные в IE
посоветуйте, есть явовская приблуда типа клиент-банка, обязательная для заполнения при этом гиперужасная. Есть база в которую всё это дело из явого окна перебивается руками и потом с этим работается. Есть желание набивать всё в одном окне ))) Вариант 1: заполнять в своей базе и каким-то макаром посылать это дело на явовую форму в ехплорер Вариант 2: заполнять хотя бы в явовом окне и перехватывать это и пихать в базу КАК? заранее спасибо. ... |
| 08.04.2003, 12:41 |
данные в IE
Если окно "явовское", т.е. апплет Java, то он, скорее всего, собирает данные из окна в свой внутренний объект данных и посылает на сервер. А если это еще и клиент-банк, то данные, скорее всего, шифруются. Так что ничего поймать не удастся, так как даже если перехватить исходящие от IE данные, то придется расшифровывать внутренний формат Persistence Java-объектов. А не зная их - это совсем глухо. Вот если-бы база, в которую пихает данные апплет, была у вас под контролем, то на что-то можно было-бы надеется. ... |
| 08.04.2003, 13:45 |
данные в IE
нет, тут надежды на перехват данных при посылке никакой нет. я говорю про то, чтобы грабить данные с окна с заполненными полями, а не при посылке. кстати, вариант с автозаполнением формы тоже отпадает, по буржуйским законам за это отберут лицензию... только грабить с полей ехплорера. Т.е. всё происходит так: заполнили в ехплорере, что-то нажали, данные слились, потом их послали (данные %))). А уж если можно сделать как-то событие на изменение данных в ехплорере, например - до открытия нового окна или хотя бы на изменение чего-то в окне браузера - это было бы еще лучше. ... |
| 08.04.2003, 14:18 |
данные в IE
явовское окно с его полями - это же не компоненты Win библиотеки контролов. тут вряд-ли чем можно помочь. А что, автозаполнение может заполнять поля в апплете? ... |
| 08.04.2003, 15:17 |
данные в IE
автозаполнение - это я про обратный путь, из базы в апплет... а какие варианты могут быть? перехваты кнопок, еще что-нить... должен же быть выход... ... |
| 08.04.2003, 15:25 |
данные в IE
Ну если только перехват кнопок. А так я никаких вариантов не вижу. А из базы в апплет не получится. Может, проще договорится с разработчиками этого клиент-банка? Типа возможности импорта данных с их апплет из какого-нибудь XML-а? ... |
| 08.04.2003, 15:31 |
данные в IE
это не клиент-банк, это хуже... буржуйская лицензированная их правительством прога, они боятся без нее даже если было бы возможно. закон такой, говорят... хм... перехват кнопок - это жестоко))) при условии не использования мыши, правда, это боль-мень реально, но всё равно... ... |
| 08.04.2003, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118648]: |
59ms |
39ms |
| others: | 277ms |
| total: | 431ms |
