Как из _Recordset отправить набор данных на сервер?
Добрый день. Помогите, плз. Создала в памяти АДО-шную таблицу, тип _Recordset. Набила ее данными. Теперь надо отправить на MS SQL сервер и желательно пакетом, а не по одной. Как это сделать? Не пойму, если это "Insert into", то как же это пишется? Или это вообще не так делается? Подскажите, пожалуйста. ... |
| 09.04.2003, 11:13 |
Делаете на сервере хранимую процедуру для добавления записи в нужную таблицу. Из приложения по каждой записи устанавливаете параметры для этой процедуры и исполняете Все сразу не получится ... |
| 09.04.2003, 11:40 |
Получится :), если передать ADODataSet/ClientDataSet в виде XML и если у Вас хватит сил разобрать этот XML в хранимой процедуре на сервере. - Но предупреждаю что это сложное и не абстрактное решение. Если под пакетом понимается обновление типа "все или ничего", то делайте изменения внутри транзакции и в случае неудачи откатывайте ее. ... |
| 09.04.2003, 23:52 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118633]: |
140ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 462ms |
