powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Асинхронный режим в ADO Express
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32138065
Даниил
Возникла такая проблема при работе с асинхронным режимом в ADO Express. В синхронном режиме все ок. СУБД MS SQL Server 2000, клиент пишется под C++Builder. Проблема следущая если в ADOQuery выполняется обычный select (или процедура в которой стоит обычный select из таблицы) то событие OnFetchComplite возникает если же в команде идет работа со временными таблицами, то событие не возникает и возможности узнать когда команда выполнилась узнать не возможно. Есть ли возможность обработать событие успешного выполнения команд и получить набор данных допустим из процедуры которая сначала все кидает во временную таблицу а потом делает select из нее?
    #32138193
Фотография ziktuw
Поставь в запрос первой строчкой "SET NOCOUNT ON"
    #32138206
Даниил
Все работает. Спасибо!
