MailDemo для INDY
Мне необходимо добавить в программу прием - передачу почты. Попробовал INDY - взял примерчик MailDemo. Отправляю сообщение с аттачем, затем принимаю его. Вместо одного аттача вижу 2, причем первый пустой. Сохранение 2 аттача как файла тоже не проходит. Ежели я принимаю это же сообщение Outlook Express-ом - то все в порядке. Вот он аттачик, как миленький. В чем тут может быть дело? Я смотрел подобные вопросы в этом форуме, но ничего подобного не нашел. 6 версия 2 SP установлен. ... |
| 15.04.2003, 16:23 |
MailDemo для INDY
Это пример из демо. Вот кусок, который работает при обработке сообщения: for intIndex := 0 to Pred(Msg.MessageParts.Count) do begin if (Msg.MessageParts.Items[intIndex] is TIdAttachment) then begin //general attachment pnlAttachments.visible := true; li := lvMessageParts.Items.Add; li.ImageIndex := 8; li.Caption := TIdAttachment(Msg.MessageParts.Items[intIndex]).Filename; // li.SubItems.Add(TIdAttachment(Msg.MessageParts.Items[intIndex]).ContentType); end else begin //body text if Msg.MessageParts.Items[intIndex] is TIdText then begin Memo1.Lines.Clear; Memo1.Lines.AddStrings(TIdText(Msg.MessageParts.Items[intIndex]).Body); end end; end; ... |
| 15.04.2003, 16:28 |
MailDemo для INDY
Ща гляну как у меня было (касяк такой помню). А пока вопрос - полчему indy, а не Fastnet? ... |
| 15.04.2003, 16:33 |
MailDemo для INDY
Путного ответа не будет. Просто увидел законченный модуль, в котором вроде есть все, что мне нужно, вот и решил с ним разобраться. Думал так проще. Задача абсолютно прикладная, не хотелось бы терять на нее много времени. ... |
| 15.04.2003, 16:35 |
MailDemo для INDY
Вопрос был какой? Проблемма с сохранением файлов. Щас открыл проект demos\indy\mailclient. Принял письмо, сохранил приатаченные файлы. все работает. Единственное там надо поправить имена файлов (он сохраняет по номерам). А ваще лучше fastnet. Хотя и там глюки. А в демках ваще одни касяки. ... |
| 15.04.2003, 16:48 |
MailDemo для INDY
А у меня получается так, как я описал в первом сообщении. Все делаю в этой програмке. Аттачу один файл, а получаю в списке 2, при этом один-первый без имени. Об сохранении вообще речи нет. Может дело в том, что я с прокси работаю? Сегодня дома проверю на одиночном компе. ... |
| 15.04.2003, 17:13 |
MailDemo для INDY
Об сохранении вообще речи нет Ну как же. Посмотри повнимательнее. При клике на имени файла, прога сохраняет его в текущюю папку с именем - цифра. Я же сказал, что это нужно поправить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ты это видел? ... |
| 15.04.2003, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118574]: |
46ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 372ms |
