Не могу открыть набор данных
Проблема такая, есть таблица в которой порядка тысячи записей на MSSQL весом в 1.2 Гб, использую компоненты ADO, при открытии набора данных программа просто умирает, поскажите кто-нибудь, как решить данную проблему? ... |
| 17.04.2003, 08:22 |
Провести комплекс реанимационных мероприятий :) ... |
| 17.04.2003, 08:26 |
Что значит умирает. Зависает или просто вываливается. Если последнее, посмотри все обработчики. Нет ли у тебя рекурсии, приводящей к переполнению стека. ... |
| 17.04.2003, 08:47 |
Умирает в смысле долго открывает набор банных, так не разу и не открыл, если ставлю ограничение по количеству записей = 30 то работает.... ... |
| 17.04.2003, 09:04 |
есть таблица в которой порядка тысячи записей на MSSQL весом в 1.2 Гб Дошло. Я думал, что у тебя база 1,2 гига. А у тебя стока весит набор!!! Ну а теперь сам подумай. 1.2 гига на клиента передать, да еще под это дело буфер выделить. Просто ужас. Че ты с этими то объемами делать собрался. Зачем это все на клиента то тащить. Что за информация то? ... |
| 17.04.2003, 09:14 |
Ну так, подскажите как ентот набор частями читать, чего и как настроить какие компоненты использовать, сижу в тупике... ... |
| 17.04.2003, 09:22 |
А ежели вы на него бочку катите, то это контейнерная перевозка... (с) Печкин Читать ассинхронно поможет? ... |
| 17.04.2003, 09:24 |
Работаю с графическими объектами, битовые матрицы размером гдето около 800кб - 1мб ... |
| 17.04.2003, 09:24 |
Читать ассинхронно поможет? Это как? ... |
| 17.04.2003, 09:26 |
А хрен его знает... ... |
| 17.04.2003, 09:28 |
Есть же у ADO свойство coAsyncConnect для ассинхронного чтения данных. Сам не пользовался, но может там покопать стоит. ... |
| 17.04.2003, 09:31 |
Не, ты скажи тебе все 1.2 гига сразу нужны что-ли??? ... |
| 17.04.2003, 09:33 |
1.2 Гб это тока для теста запускал, вообще у меня на 6Гб, нужно просматривать все записи, делать выборку и т.д., всего около 6000 записей, как на клиенте с ними работать, чего-то я не догоняю... ... |
| 17.04.2003, 09:37 |
как на клиенте с ними работать, чего-то я не догоняю... Ну не все же они сразу эти 6 гигов тебе нужны. Скачивай набор без imageов, тока с их описаниями. А потом подгружай image по необходимости. ... |
| 17.04.2003, 09:42 |
попробуй по следующей методе - открываешь не таблицу а запрос с максимально возможным ограничением количества записей (какие либо полезные фильтры ) - в запросе выдергиваешь только реквезитные поля (ключи, описания, и.т.п САМУ ГРАФИКУ НЕ ТЯНЕШЬ ) и отображаешь это в каком либо интерфейсе типа сетки -по дальше при изменении выбранной клиентом записи либо автоматически либо по действию клиента выдергиваешь по ключу отдельным запросом нужную графику ... |
| 17.04.2003, 09:44 |
2 pkarklin совпадение мыслей потверждает их гениальность )) ... |
| 17.04.2003, 09:47 |
| 17.04.2003, 09:48 |
Все бы хорошо только, данные в основном идентифицируются визуально, т.е. многие поля совпадают (типа описание, название и т.д.), отличия только в графическом представлении - тогда как ... |
| 17.04.2003, 09:48 |
Все бы хорошо только, данные в основном идентифицируются визуально, т.е. многие поля совпадают (типа описание, название и т.д.), отличия только в графическом представлении - тогда как Ну придумай более детальную классификацию. Тебе путь решения проблемы, причем единственно верный подсказали, дальше сам додумывай реализацию. ... |
| 17.04.2003, 10:02 |
Все бы хорошо только, данные в основном идентифицируются визуально, т.е. многие поля совпадают (типа описание, название и т.д.), отличия только в графическом представлении - тогда как добавь поле - SmallGraph где будет лежать суррогат BMP ужатый например до размеров 32x32 и загоняй его в сетку для визуальной идентификации а реальную картинку как советовали выдергиваешь при необходимости ... |
| 17.04.2003, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118548]: |
61ms |
73ms |
| others: | 223ms |
| total: | 416ms |
