powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Получение почты (attach)
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32140485
Esa
Esa
Пытаюсь сохранить на диске приаттаченные файлы (использую компонент TNMPOP3). Как получить названия этих файлов (названия - кирилицей).
получается косяк:
procedure TForm1.NMPOP3DecodeStart(var FileName: String);
begin
ShowMessage(FileName);
end;
выдает строку типа:
'=?koi8-r?Q?=F3=D4=D2=CF=C5=D7=C1=D1_=DA=C1=D0=C9=D3?='
Я так понял, что это и есть имя файла. Можно было бы всю эту чепуху преобразовать к нормальному виду, но она еще и не полная (не до конца :(
    #32140506
Фотография SmaLL
здесь
    #32140746
Esa
Esa
в принципе, все это понятно. проблема в другом.
В письме находится несколько приаттаченных файлов, вот.
Их имена в этой самой абракадабре получаются не полными :(
То есть полное имя, например 30 символов кирилицы, а тут получается ровно 14. Так вот. Как получить все имя целиком?
    #32143089
АМС
Esa
Не советую использовать использовать TNMPOP3 для приёма вложений. Будут проблемы с их размерами и кооректностью. Я с ним долго мучился и перешёл
на Indy. Там правда устроено сложнее, но работает правильнее. На этом форуме есть обсуждение этих компонент.
