Как лучше организовать обмен м-ду Базами Данных!
Добрый день! Как лучше всего построить схему передачи данных из одной базы данных в другую!? Я имею в виду схему компонентов! 1-я БД - ORACLE -DB1 2-z БД - MS_SQL -DB2 Если я для запроса из DB1 использую компонент Query1 (Select * from table), На Query1 ставлю DataSourse1, и указываю в компонете Query2 (DB2) в свойстве DataSourse - DataSourse1 то каким образом Query2 (Insert into Table) поймет, что данные должны взятся из DataSourse1. Может быть эта схема и вовсе не красива как тогда сделать лучше! Спасибо за совет! ... |
| 18.04.2003, 09:35 |
Поймет, если параметры в инсерте будут с такими же именами, как и поля из Query1 Можно еще руками И не через BDE - для Оракла DOA, для MS SQL - ADO ... |
| 18.04.2003, 13:24 |
дейсвительно Insert отрабатывается, но только на 1 запись т.е. там где в Query1 стоит курсор та запись и закачивается А как заставить его грузить весь SELECT??? ... |
| 18.04.2003, 15:07 |
дейсвительно Insert отрабатывается, но только на 1 запись т.е. там где в Query1 стоит курсор та запись и закачивается А как заставить его грузить весь SELECT??? Ну дык пока не конец даным в Query1 делаем инсерт, переходим на следующую запись Query1... А данные обязательно через клиента гнать. Я правда не знаю специфики ORACLE. Но ODBC драйвер то для него должен быть. Вот и ставьте этот драйвер на машину где стоит SQL Server. И через Linked Server перекачивайте данные. ... |
| 18.04.2003, 15:24 |
. Вот и ставьте этот драйвер на машину где стоит SQL Если бы его еще дали поставить (впрочем это внутренняя проблема) Хотя действительно Linked Server проработать надо. А что касается NEXTа эт понятно ... |
| 18.04.2003, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118522]: |
43ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 351ms |
