Отчёт из Delphi в Excel - передача дробных чисел
Привет всем! Проблема - ни как не получается передать тип Field.Asfloat в Excel, при установке (Regional Setting) разделитель "," (запятая) так что бы в ячеке получилось число с заданным форматом показа. Какзалось бы очевидное решение Ws := XL.WorkBooks.WorkSheets; ws.Range[r,r].NumberFormat := '0.00'; // числовой формат ws.Range[r,r].value := Filed.DisplayText; При суммировании ячеек ( если все числа не целые!) даёт =0 !!! То есть Excel не понимает что в ячейках числа! С уважением Михаил ... |
| 21.03.2003, 09:42 |
А если попробовать Filed.Value или Field.AsFloat? ... |
| 21.03.2003, 10:05 |
Формат кажись так пишется.. .Format := '#,##0'; что такое Filed.DisplayText ?.. обычно: ws.Range[r,r].Value := aaa.Fields.Fields .Value; все вроде должно пойти, если значение типа "double" в базе.. ... |
| 21.03.2003, 10:09 |
В посте выше - Fields.Fields[ i ].Value ... |
| 21.03.2003, 10:10 |
ADO и EXCEL братья на век! Лишним было форматирование (NumbrerFormat!!) правильный ответ следующий var v:variant; begin v:=ds.Fields .Value; WS.Range[r,r].value :=v; Прямое присвоение даёт ошибку. Теперь самок интересное. Если использовать TAdoQuery то результат превосходный: денежный тип переходить в денежный, float в нужный. При использование BDE этого не происходит. Кто знает чем они отлияаются? Михаил ... |
| 21.03.2003, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118515]: |
47ms |
28ms |
| others: | 236ms |
| total: | 342ms |
