Запрос
Пробую сделать простейший запрос: select * from troublet where site='aaa' and ARRIVALDAT >'11.11.2003' Говорит, что неверный формат даты. Смотрю описание таблицы, формат - '"Краткий формат даты" | 19.06.1994' Региональные настройки - 'dd.MM.yyyy', Separator '.' В чем может быть проблема? ... |
| 16.04.2003, 08:50 |
Запрос
Главная проблема в том, что мы даже не догадываемся, что за СУБД у тебя А вообще-то надо бы TO_DATE(...) ... |
| 16.04.2003, 08:54 |
Запрос
чую проблемной точкой, это MSSQL... тогда формат даты 'yyyy-mm-dd', а про региональные настройки в данном случае забудь:)) ... |
| 16.04.2003, 08:57 |
Запрос
Код: plaintext 1. ... |
| 16.04.2003, 10:12 |
Запрос
Всем спасибо, завтра попробую. Какой это кайф работать на 2 работах, одна ночная - раз в 4 дня, другая дневная. Из дома идешь на дневную, потом на ночную, с которой снова на дневную, очученице великолептное, особенно на второй день под вчер. Даже в нет вылезти не получается. :-) ... |
| 17.04.2003, 22:20 |
Запрос
2 NightSpider Смени ник на SunLeveret и будешь работать исключительно днем ) ... |
| 18.04.2003, 07:40 |
Запрос
Попробую. Думаешь поможет? :-) ... |
| 19.04.2003, 10:02 |
Запрос
Ничего не получилось. Делаю запосы через ADOQuery. ви запуске выбрки с TO_DATE говорит - Undefined function 'TO_DATE' in expression. При записли даты в виде 'dd.mm.yyyy ','yyyy.mm.dd','dd-mm-yyyy' - Data type mismatch in criteria expression. ... |
| 19.04.2003, 16:16 |
Запрос
я вообще-то вот так написал.... 'yyyy-mm-dd' ... |
| 20.04.2003, 09:26 |
Запрос
Мда, что-то прогнал. Все заработало. ... |
| 20.04.2003, 11:33 |
Запрос
А если там будет полный формат даты? z.B. чч:мм:сс дд.мм.гггг ... |
| 22.04.2003, 00:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118508]: |
61ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 403ms |
