ADO+MSSQL2K+Lookup поле
Люди, кому-нибудь это реализовывать удавалось? Я уже устал - дропдаун бокс выпадает, но как только завожу на него мыш, или пытаюсь в это поле что-нить ручками вогнать, сразу ловлю следующее: EVariantError with message 'Invalid variant operation'. Сначала списал на то что вместо стандартной сетки пользую DBGridEh. Пришел домой попробовал на стандартной, та же проблема. у меня BCB5Ent + UpdatePack1 + ADOUpdate MDAC 2.7 W2k Pro + SP3 MSSQL2K Dev Edition. Для доступа использую стандартные компоненты с вкладки ADO. Может кому удавалось побороть эту проблему??? уже ради прикола сделал две таблички: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. И все гоняю именно на них, нифига, все тоже самое. ... |
| 16.04.2003, 12:37 |
А ты в качестве набора данных, к полю которого пытаешься прилепить lookup'у чего юзаешь - adotable или adoquery? а в field1.lookup... трампарам - все нормально выставлено? ... |
| 16.04.2003, 13:12 |
Пробовал и ADOTable, и ADOQuery, и , даже, ADOStoredProc. Результат один. Что самое смешное сделал все тоже самое но для Access - работает без проблем=((( ... |
| 16.04.2003, 13:34 |
Ну значит у тебя при изменении филда лукаповским компонентом - не корректно генерица сиквел команда на вставку. я так вааще отказался от непосредственного едита набора данных контролами... проще генерить самому код для передачи сиквелу - чем париться с непонятными глюками. ... |
| 16.04.2003, 13:44 |
Да я бы тоже отказался, да вот заказчик отказываться не хочет=( Борюсь пока, самое смешное что с Ацессом эта зараза работает без проблем, а вот с Сиквелом не хочет=( Поставил 6 Билдер - с Ацессом без проблем, с сиквелом меняет нормально, но как только уходишь на другую строку все возвращается на круги своя=( ... |
| 16.04.2003, 17:15 |
Ну выпадает иногда ошибка такая, на исходники DBGridEh ссылается, но она в обработчике, т.е. если в делфи трассирую то показывает, а если уже откомпелированное приложение, то ошибка не вылазить. А вообще это вроде глюк адо, на офицальном сайте есть фичи. ... |
| 22.04.2003, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118466]: |
137ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 450ms |
