Время запуска процесса
Добрый день всем. Есть приложение...когда оно запускается нужна седлать какую-то индикацию...тобишь нужно знать когда оно закончит инициализироваться... Как определить когда оно запустится окончательно? ... |
| 23.04.2003, 10:22 |
зависит от приложения.... и от того что ты подразумеваешь под инициализацией... в одном случае это может быть после окончания работы функции Application.Initialize в дрогом после создания последнего объекта при загрузке приложения ... |
| 23.04.2003, 10:28 |
Из приложения вызвается другое, которое тянет данные из базы, но исходиков у меня нет, и пока оно прорисует все элементы и вытянет надо как-то выяснить это время...как можно есть какие -нибудь функции API ... |
| 23.04.2003, 14:52 |
Можно узнать время, например, до появления главного окна. Но это не будет означать, что данные загрузились. Или будут? Как программа работает? Может какая нить заставка есть? Тогда можно ждать пока главное окно не вылезет наверх. ... |
| 23.04.2003, 16:32 |
Вобщем...там есть ListView И пока данные туда не закачаются форма до конца не прорисовывается. ... |
| 23.04.2003, 18:00 |
Запускай приложение через CreateProcess получишь hProcess (hThread сразу CloseHandle) и на него WaitForInputIdle как отпустит - все готово к работе. Но это общая функция - отпускает, когда приложение начинает обрабатывать очередь сообщений В общем, что-то вроде Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.04.2003, 18:48 |
А как узнать, что приложение стало обрабатывать сообщения, если нет возмоожности открыть его другим процессом? Есть то , что я нажимаю кнопку и запускаю его, то есть влезть в код того приложения нет возможности :( ... |
| 24.04.2003, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118464]: |
50ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 360ms |
