ADOStoredProc - параметры
Доброго вечера всем! проблемка небольшая, помогите ламосу есть хранимая процедура, она возвращает параметр типа boolean создаем CreateParameter('Registered', ftBoolean, pdOutput, 0, false); а она ругается... Посоветуйте что криэйтпараметру передать в качестве Value: OleVariant Кстати, как написано в хэлпе (ставить там nil) не работает - пишет про несовместимые типы (что, вообщем-то понятно) ... |
| 26.04.2003, 01:14 |
Вот процедурка (MSSQL2000): Код: plaintext 1. 2. 3. и вот динамически созданный параметр: Код: plaintext ... |
| 26.04.2003, 10:20 |
ЗЫ. И все работает. ... |
| 26.04.2003, 10:20 |
Тип Boolean/Bit не может иметь значение nil. При создании присваивайте true. =========== А что, есть особая нужда создавать параметры динамически? Почему не используете компоненту ADODataset/ADOCOmmand и автоматическое создание параметров? Типа commandText:='execute myproc :Param' =========== Я так понял, вы собираетесь использовать output-параметры. На мой взгляд, данные из процедуры лучше возврашать через DataSet. ========= Ильшат опередил ... |
| 26.04.2003, 10:37 |
2 Cat2 Ну, извини, котярыч, сплоховал)))) ... |
| 26.04.2003, 10:40 |
Ильшат> А Вы, батенька, пессимист. Инициализируете параметр значением "false", а я - "true" ... |
| 26.04.2003, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118452]: |
52ms |
42ms |
| others: | 270ms |
| total: | 412ms |
