COM1 как обратится к порту скажем COM1
как обратится к порту скажем COM1. В том смысле, что как открыть поток и читать с него данные. ... |
| 25.04.2003, 15:02 |
\\.\com1 ничего не говорит? Открывать при помощи CreateFile Читать при помощи ReadFile ... |
| 26.04.2003, 09:11 |
Установить замечательный компонент работы с COM - портами ComPort Library с адреса http://www2.arnes.si/~sopecrni и работать ... |
| 26.04.2003, 10:25 |
а если без использования дополнительных компонентов. ... |
| 28.04.2003, 11:36 |
В посте от SiDen и говорится об этом. С помощью CreateFile открывать, а с помощью ReadFile читать. И никаких компонентов - только Windows API. ... |
| 28.04.2003, 11:40 |
А если чуть по подробнее. В том смысле, что как обьяснить, что надо четать данные с устройства по адресу, а не из файла Плиз маленький екзампл для особо тупых. ... |
| 28.04.2003, 11:50 |
Получаем хендл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Устанавливаем параметры ком-порта предварительно заполнив dcb:TDCB Код: plaintext 1. Выставляем размер буфера Код: plaintext 1. Дальше читаем при помощи ReadFile Можно взять любые исходники компонент по работе с ком-портами, там все расписано. ... |
| 28.04.2003, 13:16 |
всем большое спасибо. Теперь задача из тойже области но несколько сложнее 1. чтение данных с устройства по адресу (дело переменное). 2. все это для KYLIX и DELPHI ... |
| 28.04.2003, 13:29 |
Что значит "чтение по адресу"? в смысле того что устройство задается адресом? ... |
| 28.04.2003, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118436]: |
62ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 394ms |
