Связь с Jet Replication Objects из Дельфи
Господа, подскажите пожалуйста как можно установить связь с Jet Replication Objects из Дельфи? Решение данной задачи необходимо для создания програмно реплицируемой БД (за основу берём MS Access). Соответственно БД в Access, а программная репликация запускается из Дельфи методами JRO. ... |
| 29.04.2003, 13:25 |
:)) Для начала в Delphi: Project->Import Type Library->Microsoft Jet and Replication Objects ... Дальше читаем доку по COM и MSDN ... |
| 29.04.2003, 13:37 |
Ну а через Project->Import Type Lybrary не получается ее (библиотеку) к проекту прицепить. ... |
| 29.04.2003, 13:37 |
>>Ну а через Project->Import Type Lybrary не получается ее (библиотеку) к проекту прицепить. Это вопрос или утверждение? ... |
| 29.04.2003, 13:38 |
Прицепить то получится (я надеюсь). Но вот так разве не пойдёт (пример для сжатия БД Access): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2003, 13:42 |
2 LG Вопрос??? ... |
| 29.04.2003, 13:48 |
2 pkarklin Не, просто если прочитать >>Ну а через Project->Import Type Lybrary не получается ее (библиотеку) к проекту прицепить. как вопрос с сарказмом, то ответ=можно прицепить, а если как ответ на вопрос, то тут готов поспорить. :)) P.S. Ничего личного :)) ... |
| 29.04.2003, 13:59 |
2 LG как вопрос с сарказмом Именно это я и имел ввиду. :-) Прошу прошения, что знак вопроса в конце не поставил. Но автор топика решил позднее связывание юзать. ... |
| 29.04.2003, 14:06 |
Господа, секундочку - пожалуйста в двух словах про раннее и позднее связывание. В данном случае что лучше? ... |
| 29.04.2003, 14:10 |
:)) >>Дальше читаем доку по COM и MSDN или www.rsdn.ru есть что почитать ... ... |
| 29.04.2003, 14:26 |
Вот вот самообразование :)) - враг всех начинаний - убивает энтузиазм начисто:) Нет чтобы просто сказать что лучше :)) Спасибо! ... |
| 29.04.2003, 14:27 |
пожалуйста в двух словах про раннее и позднее связывание Я всегда стараюсь использовать ранее связывание. Это позволяет отловить ошибки на стадии компиляции проекта. ... |
| 29.04.2003, 14:42 |
Как я понял из документации мне в принципе всё равно будет каким связыванием пользоваться. Главное чтобы репликация БД прошла успешно. А так как это будет делаться раз в неделю, то никаким образом не повлияет на скорость работы приложения :)) Спасибо всем за ответы!!! ... |
| 29.04.2003, 15:21 |
>>Вот вот самообразование :)) - враг всех начинаний - убивает энтузиазм начисто:) Нет чтобы просто сказать что лучше :)) Спасибо! Зато сколько интересного можно узнать в рамках одного топика :)) ... |
| 29.04.2003, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118430]: |
50ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 379ms |
