DataSet
Хотелось бы узнать мнение,простите за дилетантский вопрос, о целесообразности закрытия одного DataSet перед открытием другого.Допустим в DataModul есть два датасет.Оба они отражают данные разные по характеру.Один DS в один грид,другой DS в другой и нах-ся допустим на разных страничках приложения(PageControl,например).Так вот желательно ли закрывать один DS перед открытием другого.Может это скажется в сторону производительности приложения,быстрее будет работать,на траффик? ... |
| 01.05.2003, 12:21 |
DataSet
Неа ! ни начто в принципе енто не повлияет ... а вот если ты их будешь ткрывать закрывать, то да :) ... |
| 01.05.2003, 14:27 |
DataSet
Спасибо.Колесо изобретать не придется :) ... |
| 01.05.2003, 16:45 |
DataSet
С прошедшим :), вопрос: как скопировать данные из DataSet в другой DataSet. Т.е. есть 2 формы, необходимо передать данные из 1-й формы во 2-ю. Если присваивать Form2.DataSet=Form1.DataSet, то оба DataSet связываются(т.е. если чего то делаешь в Form2.DataSet, то эти изменения отображаются в Form1.Dataset), чего не хочется, подскажите как их расцепить??? ... |
| 02.05.2003, 09:42 |
DataSet
а что один и тотже селект нельзя в эти разные DataSet-ы запихать ? ... |
| 02.05.2003, 13:28 |
DataSet
Можно, но желательно без дополнительных запросов обойтись ... |
| 02.05.2003, 14:35 |
DataSet
необходимо передать данные из 1-й формы во 2-ю а поконкретней можно то есть что конкретно хочешь передать и смысл в разных окнах держать одинаковые данные (гриды итд) ? или енто военная тайна ? ... |
| 02.05.2003, 14:50 |
DataSet
Form2.DataSet=Form1.DataSet ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Это что за цирк? Ты же указатели переприсвоил. Где теперь экземпляр Form2.DataSet и кто его будет разрушать??? И вобще на что модуль данных придумали? А придумали его как раз для того, чтоб туда подобные компоненты складывать. Что касается отображения изменений - так и должно быть. А если ты хочешь, чтоб позиция курсора не менялась - используй закладки. Повесь их создание на OnDeactivate какой нибудь, а переход по ним - на OnActivate соответственно. Если же тебе всё-таки нужна копия DataSet - тут или ClientDataSet надо использовать, или аналогичный набор данных и 2-й вариант, как мне кажется, намного проще и меньше весит. ... |
| 02.05.2003, 14:56 |
DataSet
2Gold хех а я что то и неувидел ... ... |
| 02.05.2003, 15:13 |
DataSet
Цирк? НЕ это еще не цирк, DAtaModule используется, ладно проехали ... |
| 02.05.2003, 16:41 |
DataSet
Те наборы данных, которые специфичны для отдельной формы, есть смысл бросать прямо на неё, чтоб модуль данных не захламлять. Но у тебя тут вариант, судя по раскладам, не такой. Я, к примеру, все формы создаю динамически, кроме главной и модуля данных, и у меня такие фокусы вобще бы не работали. Представь, что у тебя приложение из пары сотен форм, и ты его на pentium 100 запускаешь. Грузиться будет подольше, чем сама винда. А так по мере надобности создаёшь то, что нужно в данный момент. При этом и все преимущества ООП можно заюзать. ... |
| 02.05.2003, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118411]: |
50ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 363ms |
