Ошибка при пошаговой отладке
При попытке пошагово пройти через строки типа Query.Open или Query.FieldByName... и т.п. в общем, где данные либо берутся из базы (пишутся в базу), либо открывается датасет - возникает "ошибка чтения из памяти", иногда в кернеле ошибка и прочая глюкавая ерунда. Такого рода ошибки идут при отладке в Delphi 5 под Win 98 и XP. Под Win2000 - глюков практически нет совсем. Это что, дельфийские глюки, вышеупомянутых виндов или может я какие-нибудь данные в памяти не так размещаю? Если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, напишите... ... |
| 30.04.2003, 12:41 |
Да, забыл еще сказать, на ВСЕХ этих виндах сама програмка выполняется и завершается без ошибок. Глюки появляются только при отладке. ... |
| 30.04.2003, 14:27 |
А вдруг отладчик глючит ? ... |
| 30.04.2003, 16:56 |
Конкретно возникает такой exeption: EInvalidOp (Invalid floating point operation). Можно ли это вылечить какими-либо дельфийскими настройками (сейчас - все в отладчике по умолчанию)? ... |
| 05.05.2003, 12:48 |
Если кто это вылечил на Win98 - помогите! Очень неохота все сносить и переходить на Win2000. :( ... |
| 05.05.2003, 12:49 |
В Досе, помню, такого не было... ... |
| 05.05.2003, 12:54 |
1. Такое может быть, если побил стек ... Посмотри, корректно ли работаешь с памятью ... 2. Патч на дельфу поставь, помнится 5-ая + АДО этим грешила ... 3. Если будеш патчить, пославить и мдак посвежее ... ... |
| 05.05.2003, 12:56 |
Не подскажите где патчи найти. На дельфийском искал - не нашел :( ... |
| 05.05.2003, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118393]: |
134ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 454ms |
