ODAC- проблемы с OraStoredProc - ошибка "Access violation..."
столкнулся с такой проблемой: есть на Оракле процедура, которая возвращает курсор, в программе под эту процедуру использую TOraStoredProc. Здесь работает все хорошо. Потом мне нужно в этом наборе произвести поиск по определенным полям, однако при выполнении кода выдается ошика (см.топик): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В чем тут может быть дело? ... |
| 06.05.2003, 11:49 |
подробнее можно ?? что за ошибка где вываливется ??? ... |
| 06.05.2003, 12:01 |
при выполнении строки ..Locate.. Access violation по какому-то адресу (это не так важно, я думаю) ... |
| 06.05.2003, 12:05 |
у себя попробовал поиск работает .. единственно что при выходе из проги ругается Access violation на ntdll ... |
| 06.05.2003, 12:38 |
может быть дело в каком-нибудь свойстве? хотя я уже вроде все перерыл, ругается и все-тут!! :( ... |
| 06.05.2003, 13:30 |
черт возьми!!! вот что делает элементарная невнимательность!! оказывается я неправильно указал имя поля в параметре Locate: у меня в таблице нет такого поля first, а есть поле ffirst, и теперь разумеется все работает! ... |
| 06.05.2003, 13:36 |
гы а че у тебя не ругался чтоль что мол field first not found ???? ... |
| 06.05.2003, 14:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=%2F-%5C&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
50ms |
55ms |
| others: | 697ms |
| total: | 880ms |
